Стиральная машинка Bosch Logixx8 WAS24440OE
07.06.2014 12:39 #1
Товарищи нужен Ваш хелп
Заблокировалсь дверка намертво ( пару раз была ошибка F:61 ложное срабатываение УБЛ)
1. Дверку удалось открыть прочитав инструкцию
Потянув в низ за красный язычок посатижами вниз.
Аварийное открытие дверки
http://info4help.ru/manuals/bosch/stiralnie-mashiny/b..
2. После этого снял уплотнитель и засунув голову в барабан -) посветим туда телефоном ***128522; посмотрел все ли на месте?
Провода нормально пластиковый кожух на месте...
Пошевелил все проводочки ( у блока управления и у блокиратора дверки.
3. УРА! дверка не блокируется и открывается нормально
НО!
1. при выборе любой программы, и нажатии на кн ON/Off машинка пищит два раза. И ничего не происоходит... ужос.... что это за ужос.... что еще можно пошевелить?????
Как войти в сервисные тесты тоже не могу найти, есть в интернете для предыдущих моделей, для этой нет :-((
Помогите плизззз
07.06.2014 13:36 #2
Не могу запустить автоматический тест (памагите)
Продолжаю исследовать проблему
Ура нашел технический мануал для машинки тут
http://www.rembittex.ru/bosch/testprog_was20440.PDF
Вошел в меню, предыдущая ошибка F:61
Тут нашел подробное руководство как снять УБЛ
http://www.azbuka-service.ru/ru/arti...h/article/178/
Но запустить теставтоматический не получается.
Интересно может быть как то надо сбросить эту ошибку и тогда машинка заработает...
Блин есть тут кто кто знает что делать :-=(((
07.06.2014 16:25 #3
Ошибка сбрасывается автоматически после входа в сервис, УБЛ скорее всего придётся менять, точнее через интернет не определю.
07.06.2014 18:40 #4
Странно, ошибка не сбрасывается... ( или сброс имеется ввиду что она не мигает постоянно?
А где можно купить для боша недорого УБЛ? И сколько может стоить его замена?
Боюсь вдруг не убл а весь мозг полетел :-((((
А можно его как то закоротить, что бы он всегда был как бы закрыт :-)))
У вас случайно нет под рукой УБЛ?
07.06.2014 18:42 #5
Снял его разобрал..
там видимых проблем нет
собрал поставил проблема не пропала.. а так хотелось :-)))
07.06.2014 18:45 #6
Инструкцию техническую брал тут
но почему то тесты не проходят, может быть потому что дверка не блокируется?
07.06.2014 19:45 #7
" - Закройте люк"- Это первая строчка вашей инструкции. Коротить ничего не пытайтесь совсем залечите машинку. Лучше обратитесь к хорошему мастеру.
08.06.2014 12:54 #8
Итак продолжение истории.
1. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 3300р (Айсберг)
2. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 2300р (Немецкий какойто мастер сайт)
Но не было в наличии УБЛ.
По телефону он попросил повторить все действия и рассказать, что происходит
Вы не поверите, замок щелкнул и машинка пошла работать! Сижу счастливый.
Но программа выполнения оканчивается странно, одинарный щелчок УБЛ и стоит на ожидании программа которая была завершена.
Раньше пищала два раза... блин что то там не просто.
( что то видимо УБЛ глючит, как то его надо разобрать и пошевелить правильно :-)
19.02.2018 16:38 #9
нужна схема соединений сма WAS24443DE/38 FD9307 или фото с подключенными проводами к обеим блокам.Причина та же .Не уверен в правильности подключения проводов.До меня хорошо покапались.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
