Сплит-система Samsung AQ07 XLN
13.06.2014 15:07 #1
от скачка напряжения не включается сплит предохранитель целый нет схемы модуля управления DB93-06504B.Один знакомый "специолист" выпаял деталь в схеме она SS71 и пропал.Подскажите пожалуйста что это за деталь, а то кто не приходит не могут понять.
2,207 485
17 2
13.06.2014 15:27 #2
Фото платы с пропавшей деталью приложите-что либо придумаем.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
13.06.2014 18:02 #3
ФОТОиз из интернета .Выделена моя деталь.
Тип файла: jpg 1107333333.jpg (45.6 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
13.06.2014 18:09 #4
а это моя плата после спеца.
Тип файла: jpg 22.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
2,207 485
17 2
13.06.2014 18:28 #5
Фото это,только добавило загадок-увеличить и рассмотреть не удалось..,Вы,уважаемый,сдел йте снимок именно Вашей платы,с хорошим разрешением-по точкам посадки,и обозначениям на плате сделаем выводы(чур,снимки с 2-х сторон).На мой,не предвзятый взгляд,это симисторное"реле"-SSR,но не хотел бы ошибиться.
2,214 1,156
40 80
13.06.2014 18:32 #6
схема на кондиционер
http://www.diagram.com.ua/catalog/ru...ir-s.php?row=6
2,207 485
17 2
13.06.2014 18:34 #7
Вот,пока набивал буквы,всё и представили!Судя по Вашей второй фотографии,могу сделать вывод-в предыдущем посте я был прав-это твердотельное реле(SSR),обычно работает на Фан-мотор крыльчатки внутреннего блока.Они есть в продаже(по крайней мере у меня есть!).Будут вопросы-задавайте...
13.06.2014 19:04 #8
Спасибо большое ,а фото можно?
Или точное название.
Последний раз редактировалось 2man2; 13.06.2014 в 19:15.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.06.2014 20:42 #9
Сообщение от 2man2
СПС кнопкой ставим, иначе чёрный список.
http://www.priborika.ru/katalog/komm...-aa-da_kat.pdf
http://kipservis.ru/klemsan/odnofazn...e_rele_ssr.htm
http://www.deltronics.ru/images/manu...l%28rus%29.pdf
Стреляю без предупреждения и без промаха!
2,207 485
17 2
14.06.2014 04:00 #10
По 3-й ссылке от РЕМ69СМАТ-3-х амперное ТТ реле,SSR-03DA,но можно и одноамперное(конструктивы одинаковые).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
