тв GoldStar CF-14B10B уход настройки
24.08.2007 18:11 #1
привез от тещи с накрытым БП проблем не было-востановил
стал проверять каналы и началось.
вобщем напряжение настройки сомопроизвольно меняеться
от 0 до максимума без какого либо вмешательства
и так по кругу (индикация настройки не высвечиваеться)
Може кто сталкивался с такой проблемой подскажите
Понимаю что быстро только кошки
но в воскресенье надо отвозить
а зто 232 км в один конец
боюсь не успею- кроме этого дела есть
26.08.2007 10:20 #2
Надо более четко описывать ситуацию. U настройки меняется самопроизвольно когда телевизор находится в режиме настройки канала или просто включен? Оно
при переключении с канала на канал, при нахождении на одном канале(частота изменения ?). Тоже относится и к индикации настройки-ее нет во время настройки канала?(естественно, когда канал не ищется, зачем эта индикация). А индикация вообще есть(номер канала, громкость)? На всех ли диапазонах тюнера происходит такая чехарда ? Может и не в твоем случае(так как описание дефекта неясное), но раз TV называется еще GOLDSTAR и если он хоть что-то ловит на одном из диапазонов, то бывает в тюнере пайка земли отваливается. Надо все тупо и аккуратно пропаять-сам раза четыре этим занимался. Но, конечно, если в режиме настройки нет индикации(а перешел ли он вообще в режим настройки-если нет индикации-запустить настройку помня пункты меню?) то это не этот случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
