Пеленгация мобильных объектов
Аватар для sirak
415 65
24.08.2007 23:17 #1
Помогите ссилками или советами Пеленгация мобильных обектов на которых установлени радиомаяки, в радиусе 5км,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
62 14
3 0
28.08.2007 15:55 #2
для начала ознакомься с принципами пеленгации на примере приемников для "охоты на лис"
Аватар для sirak
415 65
28.08.2007 22:38 #3
спосибо за совет ,я хорошо знаком с принципами охоты на лис,задача такая ,надо призвести радиопоиск и пеленгацию местонахождение животных с отображением координат на маниторе
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
31.08.2007 03:17 #4
sirak, это в каких местах это надо делать - в цивилизованных или нет?
Эти 5 км будут всегда в одном и том же месте или эта территория изменяется?
В любом случае если нужна графическая привязка к реальной местности, то нужно как-то подавать отображающему устройству информацию о расположении объектов на этой местности, т.е. их координаты, что возможно или тогда, если они изначально известны - в таком случае пеленгаторы практически становятся стационарными или в лучшем случае они могут располагаться в нескольких заранее определенных позициях, или же надо привлекать систему глобального позиционирования!
Еще нужны карты местности в электронном виде, на которые потом переносится полученная информация для графического отображения, ну и конечно "электронные мозги", которые будут всем этим управлять.
Около года назад у нас тут была похожая инициатива.
Мысль заключалась в том, чтобы создать такое устройство, которое можно установить на машину, местоположение которой надо определять.
Дальше возможны несколько вариантов - или это устройство должно постоянно передавать на некоторую "базу" информацию о местоположении машины, на которой оно установлено, или оно должно собирать и записывать эту информацию на какой-то содержащийся в нем самом носитель (типа электронной карты памяти), с которого ее можно было бы считать после возвращения машины на базу.
Таким образом можно было бы отслеживать пути движения служебного транспорта на предприятиях и в фирмах и оценивать, насколько рационально и по назначению этот транспорт использовался теми, кому он был доверен.
В обеих вариантах предполагалось использовать в мобильной части приемник системы GPS, выдающий информацию о точном месте своего расположения в виде всемирных координат.
Дальше в первом варианте эта информация передается на базу через сеть сотовой связи по GPRS (т.е. она в тех местах должна существовать и работать!), а во втором варианте просто записывается на флэш-карту.
Можно также предусмотреть и оба этих варианта одновременно.
Недостаток первого в том, что сотовая связь не на все 100% надежна - во многих местах ее официального присутствия можно найти отдельные места и/или время, когда эта связь работать не будет, зато на автономный носитель информация записывается всегда, пока устройство подключено к питанию (его можно для большей надежности сделать также полностью автономным) и пока работает значительно менее зависимая от местности и ландшафта система GPS.
Недостаток второго варианта очевиден - это невозможность оперативного получения информации и необходимость ожидания возвращения транспорта на базу для ее извлечения и анализа, хотя для нашей задачи это было не так уж принципиально.
Такие устройства существуют в готовом виде и используются для отслеживания грузовиков, перевозящих грузы на больших расстояниях, но они слишком сложные и дорогие для местного использования, поэтому цель была в создании значительно более простого и дешевого устройства, пригодного для местного применения, в первую очередь доступного по цене.
К сожалению, после всестороннего анализа идея самостоятельного производства таких устройств не получила своего дальнейшего развития по нескольким причинам, среди которых были:
Отсутствие уверенного спроса в необходимом для организации производства и последующего обслуживания количестве в ближайших местных регионах и отсутствие готовой сети представителей в "прилегающих" сферах дятельности в более удаленных регионах.
Реальная опасность того, что кто-то другой если не у нас самих, то в ближнем или дальнем зарубежье уже сделал или в любое ближайшее время может сделать что-то подобное, и находясь в более выгодных условиях для производства и распространения, сможет предложить лучшее соотношение "качество-цена", что может сделать наши старания напрасными.
В частности, такие устройства могли быть уже или в ближайшее время разработаны во многих странах бывшего союза, имеющих больший объем потенциального рынка, чем наш местный, и лучшие условия для более дешевого производства, а если бы еще это производство нашим потенциальным конкурентам удалось бы перенести в Китай (для этого наши местные потребности в объеме были бы слишком маленькими), откуда и так уже покупаются многие основные комплектующие, то это сделало бы наше местное производство экономически бессмысленным.
На тот конкретный момент среди китайских предложений не нашлось ничего, точно соответствующего тому, что нам было нужно, но было достаточно похожих изделий, поэтому и вероятность появления в любой момент достаточно точного аналога была тоже велика.
Это я к тому sirak, что если делать что-то подобное у вас, то многие обстоятельства, во всяком случае связанные с производством, будут похожими.
Впоследствии сам мой друг - инициатор этой затеи говорил, что нашел вроде бы очень близкий по назначению прибор в Киеве.
Если это так, то понятно, что по объемам производства и соответственно по его себестоимости сравниться с Украинским рынком, подразумевая еще и возможное его расширение на соседние страны, мы бы не могли.
Это про возможности применения GPS.
Остается конечно и более традиционный вариант с пеленгацией, но тогда надо иметь не только передатчик на отслеживаемом объекте, но и еще по крайней мере два пеленгатора, притом для обеспечения достаточной точности пеленгации они должны быть на достаточном удалении друг от друга и желательно в разных направлениях от отслеживаемого объекта.
А потом еще надо будет решить вопрос о том, как информацию с пеленгаторов (в основном это направление на источник сигнала) перенести на карту местности, ведь возможности использовать общепринятые координаты в данном случае не будет.
Разве что обычным "пеленгаторным" способом просто отображать на карте расположения пеленгаторов (они должны быть заранее известными!) и исходящие из них "лучи", соответствующие направлению на сигнал, и как обычно, смотреть, где они пересекаются.
Для осуществления этого тоже придется поработать над программной частью, и вполне вероятно, что не меньше, чем в варианте на GPS.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
31.08.2007 16:38 #5
Недавно была опубликована статья
Практические испытания отладочного комплекта GPS-модуля Copernicus
может пригодится
Trimble
Аватар для sirak
415 65
01.09.2007 00:21 #6
RVRSS спосибо за совет ,эти 5км не будет менятся, карты есть,место цевелизованное ,есть 2 сети GSM, GPS не годится дороговата, я это хочу оргонизовать с помощю готовых изделий ,компютера и радиомодема.
На продаже есть кое что ,вроде этих(вложенные),но как это делать попроще и подешевле пока незнаю ,годятся любые советы
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
01.09.2007 19:36 #7
Сообщение от sirak
Это относительно чего?
Вот я раскопал некоторые бумаги с нашего пока так и не состоявшегося проекта, там есть описания некоторых намечавшихся к использованию комплектующих.
Приемник вот этот:
http://www.google.com/search?ie=UTF-...ns=1&q=a1029-a
Цена его около 50 у.е. в зависимости от количества.
Цена всего мобильного блока таким образом намечалась около 100 у.е., основная загвоздка там в том, что надо соответственно задаче разработать всю программную часть, а для этого нужен хороший специалист по МК, нанимать которого выгодно только при количествах никак не менее 100 штук (если конечно этот человек сам непосредственно не участвует в проекте).
МК там применен специализированный:
http://www.google.com/search?hl=en&q...1+&btnG=Search
И его надо заставить общаться с внешними устройствами отображения онформации.
Вобщем, несмотря на такую цену, мне кажется маловероятным, что альтернативные варианты получатся дешевле.
Вложения посмотрел.
Не совсем понятно - это все описания частей одной системы или это разные приборы?
Первый достаточно мощная вещь, но вероятно и стоить будет соответственно, к тому же в описании есть только рассказ о возможностях основной части, без конкретных данных самих приемников-пеленгаторов.
Второй прибор тоже не совсем понятен - в описании есть только непосредственно сам базовый комплект - маяк и пеленгатор с достаточно примитивным блоком индикации, так что видимо под "определением местоположения" понимается традиционное сопоставление данных о направлении с двух пеленгаторов, над которыми надо будет еще значительно поработать, чтобы отобразить все графически на карте, и как я уже писал в первом ответе, это может оказаться даже сложнее, чем отобразить координаты от GPS.
Возникает и еще один вопрос, тоже вполне традиционный для случая отслеживания подвижных обьектов с малогабаритными передатчиками - имею ввиду частоту сигнала.
Для получения достаточно высокого КПД передатчика при малых размерах его антенны придется применять достаточно высокую частоту (там в описании тоже указано, что диапазон дециметровый), а вместе с этим сразу увеличивается вероятность ошибок в определении направления из за отражений.
В той же "охоте на лис" в диапазоне 144 МГц это уже проявляется, и не только при наличии строений, но и просто в природе, например в лесу после дождя.
Там это решается перепроверкой из других положений на местности, т.е. пеленгатор должен двигаться, а радиомаяк при этом оставаться на одном и том же своем месте!
А тут как я понимаю все будет как раз наоборот!
Для этого мог бы подойти прибор из третьего вложения, но тогда уж точно понадобятся несколько перекрашенных агентов-африканцев, которые будут бегать по округе с пеленгаторами, но только тогда еще придется для получения окончательного результата определять местоположения их самих!
Кстати, сети GSM должны быть способны определять, в зоне какой конкретной станции находится конкретный телефон, но чтобы получать от них такую информацию, надо быть очень хорошим другом большого начальства и выпить вместе с ним много-много водки.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
01.09.2007 19:56 #8
Вот кстати похожий по сложности прибор изначально несколько другого назначения, чем нам требовалось, т.е. это обычный "ручной" (а не "встраиваемый") приемник, подключаемый к компьютеру:
http://www.google.com/search?ie=UTF-...ns=1&q=hi-303e
Цена как видно менее 100 у.е., даже скидки есть, что вобщем немного - поэтому мы и не стали рисковать, ведь такой прибор может в любой момент после несложной модификации производства на заводе превратиться в (более дешевый) аналог того, что намеревались делать и мы.
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
04.02.2009 09:48 #9
GSM-сеть может определять примерные координаты с точностью от 100 до 500 метров. Работает по принципу разности уровней сигнала от БС. У меня на коммуникаторе (ОС WM6) с приложением google maps показывает достаточно точно.
25.11.2010 07:55 #10
Если тема еще актуальна, можете посмотреть проект с открытым железом и исходным кодом:GPS GSM Трекер. Может быть, удастся подпилить под себя.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
