Адаптация тахометра под другой двигатель
25.07.2014 05:10 #1
В мотоприборке тахометр под карбюратор а мотоцикл инжекторный....Соответственно тахометр не видит импульса от контролера. Можно ли как то решить эту проблему? Читал что что то нужно удалить или перепаять......Схему прилогаю на фото.
Тип файла: jpg тахо.JPG (589.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
25.07.2014 07:47 #2
Тахометр работает не от карбюратора, а от системы зажигания, которая есть и в инжекторных моторах. ИМХО.
503 351
142 0
25.07.2014 08:44 #3
....какой марки мотор?... движок заводиться?.... все ли нормально кроме оборотометра?....
25.07.2014 10:59 #4
Сообщение от hrpankov
Да все работает нормально. Езжу каждый день. Фигня в том что купил приборку другую вместо разбитой. а там тахометр расчитан на карбюраторный двигатель. Суть в том что если мы берем импульс с катушки как на карбюраторных двигателях то сила импулься довольно мощная. Импульс же идущий с контролера слабый и тахометр расчитаный на мощный импульс его не видит. Читал что если убрать из схемы тахометра какойто резистор то будет работать...вопрос только что переделывать то...
866 125
9 5
25.07.2014 12:45 #5
Понятно, в чём проблема. На карбюраторных сигнал для тахометра берётся с катушки (200 - 300 вольт). На инжекторных катушки имеют встроенные транзисторы, которые управляются электронным блоком и имеют величину импульсов около 1 в. Вывод катушки, который пригоден для снятия импульсов, недоступен. Переделать тахометр несложно, если была бы схема (фото не пойдёт).
25.07.2014 14:32 #6
да вот схемы то и нет...тока фото платы и распиновка разъемов
1,233 63
62 32
25.07.2014 17:03 #7
Переделать, возможно, необходимо формирующие цепи. Все равно импульс приходит на квадратную многоногую микросхему в виде 5-и или 3.3 - вольтовых импульсов. Надо запастиь терпением и разрисовать схему самому.
26.07.2014 05:09 #8
Сообщение от LEAS
да вот не силен я в схемах....неосилю
503 351
142 0
28.07.2014 08:44 #9
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...32&postcount=4
28.07.2014 20:46 #10
Сообщение от garry22
Всё выше описанное правильно, без отрисовки схемы никак, но ещё прикол может случиться с несоответствием частоты (количества импульсов на оборот), может показывать больше или меньше. Ну и как вариант, без влезания в схему можно увеличить напряжение импульса до необходимого размера и надеятся на совпадение частоты.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
