Питание 3 Вт светодиода от 6 В
Страница 1 из 3
242 655
6 135
25.07.2014 15:14 #1
Добрый день всем! Думал шапками забросать, а вот не вышло. Решил перевести на светодиод фонарик с 6 В аккумулятором, а драйвера не нахожу. Как готового( даже те которые по данным работают от 6 В реально работают от 7 В) так и самодельного ( схема). Подскажите схему, желательно не слишком замудренную. Замудрить схему уже начинаю( более 5 корпусов получается) и понимаю, не в ту сторону иду. С контроллером не охота связываться. По мне он в фонарике пока не нужен. Или уходить на 12 Вольт? При желании наверное влезет аккумулятор. При помощи кувалды и ....
Заранее благодарен.
28.07.2014 10:10 #2
поставить стабилизатор ЕН 5 на 5 вольт и последовательно кинуть на выход пару кремневых диодов. на каждом упадет 0.8-1.0 вольт(подобрать) и 3-4х вольт хватит для светодиодов.
3 1
28.07.2014 10:15 #3
Если без контроллера, то последовательно с диодом 3 вт включаем резистор номиналом 3 ома и мощностью более 3 вата ( Закон Ома ). Это для подключения к источнику 6 вольт. При этом потребляемый ток будет равен приблизительно 1 ампер и КПД системы будет = 50%. На резисторе будет выделяться тепловая мощность 3 вт. С контроллером КПД схемы будет равен приблизительно 80% и ток потребления приблизительно 0,7 ампер. Что важнее сложность схемы или высокий КПД решать вам. Удачи!
Оп, пока писал пост появилось предыдущее сообщение поэтому хочу добавить:
1 - Светодиод не лампочка и питать его надо стабилизированным током ( в нашем случае это ток = 1 А ). При этом на на нем падение напряжения равно приблизительно 3 вольта и выделяется 3 вата тепловой мощности.
2 - Светодиод необходимо крепить на теплоотвод площадью около 60 кв.см. Температура корпуса светодиода не должна превышать 70 градусов - иначе он перегреется и кристалл деградирует.
??? "С контроллером не охота связываться" - понял дословно поэтому написал.
Последний раз редактировалось ural4848; 28.07.2014 в 10:42.
242 655
6 135
28.07.2014 10:25 #4
Все эти варианты были понятны сразу и отброшены как плохие. Плохие по КПД. Глупо тратить энергию на подогрев воздуха. Да и светодиоду не всегда хорошо от повышенного тока. Нужен драйвер. А его и не могу найти от 6 вольт. Вот и обратился, может у кого есть рабочая схема, а не теоретическая.
28.07.2014 10:26 #5
Питание 3вт светодиодов от 6 вольт
Перебрал много схем из интернета.
-Луше всего у меня заработал драйвер [url]http://ledway.ru/resources/image/1119
к.п.д. около 90 %
- Немного хуже не импульсный, а линейный драйвер
Только при 6 вольтовом питании естественно один светодиод, а не 6-7, как для 24 вольтового питания. В обе схемы ставил первый попавшийся под руки полевик со сгоревщих компьютерных материнских плат. В первой схеме нагрева деталей нет. Во второй схеме полевик греется без радиатора градусов до 60, с небольшим радиатором - градусов до 40.
- На велике сейчас вообще стоит последовательно со светодиодом лампочка от шахтёрки. Лампочку вставил в задний фонарь, светодиод с линзой в качестве фары. Задняя лампочка горит в пол накала и как раз обеспечивает оптимальный ток через сетодиод. Аккумулятора 6 вольт 0,8 амер/часа хватает на 7-8 часов покатушек. Свет меня вполне удовлетворяет. Светодиод брал с желтоватым спектром сечения ( с чисто белым и с голубоватым оттенком мне не нравятся)
Ещё есть ручной самодельный фонарик, где в качестве драйвера стоит тоже лампочка накаливания от карманного фонаря. Правда светодиод там стоит одноваттный, а аккумулятор 3,6 вольта (один элемент от давно вышедшей со строя ноутбучной батареи). На несколько ночей рыбалки хватает, если светить не постоянно.
Последний раз редактировалось iv-gumenuk; 28.07.2014 в 10:33.
28.07.2014 10:35 #6
Вроде, пишут от 5 В работают
http://forum.fonarevka.ru/showthread...ighlight=osram
и там же куча ссылок на разные драйверы. Хотя, в другом месте пишут, что от семи - таки. http://ledway.ru/topic4035.html
или так
http://www.ebay.com/itm/LM2577S-LM25...item2c815ec94f
или здесь есь из чего выбрать
http://www.dx.com/ru/c/flashlights-l...FcGQcgody4EAVQ
6 1
28.07.2014 11:32 #7
Рекомендую микросхему pt4115. Очень дёшево и надёжно; достаточно высокий КПД.
У неё как раз 6 вольт минимальное напряжение на входе (максимальное — 30), реально работает и при несколько меньшем напряжении (у меня при 5,4 В ещё работала нормально, не грелась).
Обвязка: катушка, диод Шотки, токозадающий резистор на доли Ома (R=0,1/I), конденсатор на входе. Всё.
Индуктивность катушки не критична, можно взять что под рукой (от 50 до 330 мкГн, в зависимости от требуемого тока).
На выходе можно получить до 1,2 А.
Если нужно, легко присобачить управление яркостью: хоть ШИМом (от контроллера или от 555), хоть уровнем напряжения на входе DIM (правда, в этом случае пределы регулировки — 20%–100%).
Схема в datasheet’е.
Единственное небольшое неудобство — придётся обязательно разводить плату, поскольку SOT89-5 хрен распаяешь на макетке (мне удалось, но ушло часа 4 на всю схему).
Могу выложить свою разводку, если интересно (впрочем, для фонарика она несколько избыточна, надо будет порезать лишнее).
503 351
142 0
28.07.2014 11:45 #8
...соорудите что-нибудь из етого...
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=629
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=636
6 1
28.07.2014 13:32 #9
Сообщение от hrpankov
Офигеть! Зачем?
Когда есть специализированная микросхема за четверть доллара, и к ней нужно всего три доступные детали…
28.07.2014 19:16 #10
Сообщение от mnashe
Офигеть! Зачем?
А, если провести поиск "Драйвер светодиодов" , то придется поломать голову какую же делать.Много информации и разных решений. Успехов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
