Миксер Sitaki. Гудит, но не крутит
06.08.2014 10:17 #1
Есть фен, ему лет 10, в один прекрасный день перестал работать. Разобрал, несколько контактов перепаял, почистил, щетки хорошие, собрал, запустил.
Он начинает гудеть, но не крутиться, греется мотор, и откуда то дым идет.
На этом фото (1) видна катушка (поправьте если не прав), она немного обгорела, может она замкнула? Как ее проверить?
На этом фото (2) моторчик (поправьте если не прав), меня там смущает то что зеленая капля твердая, и то что где щетки затерто, я спиртом протер, может надо занаждачить?
В чем может быть проблема? Там особо деталей нету, и чему больше ломаться тоже. Как проверить их на работоспособность?
Тип файла: jpg 1.jpg (111.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (107.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 06.08.2014 в 20:38.
15 0
07.08.2014 09:16 #2
если не ,,заперло,,редуктор-сгорел движок.проверять тестером.сопротивление между ламельками коллектора должно быть одинаковым.
07.08.2014 09:41 #3
1)Катушка скорее всего исправна(проверьте омметром на обрыв и к.з)
2)Коллектор ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистить зазоры между ламелями, почистить наждачкой вкруговую поверхность коллектора,проверить омметром обмотку якоря ,проверить прилегание щеток к коллектору,проверить на"легкость"вращения якоря вручную после сборки двигателя.Вот,как-то так.
P.S.А перепаяли правильно? или "вроде правильно"? Для десятилетнего девайса выглядит хорошо.
Последний раз редактировалось Admin; 07.08.2014 в 10:20.
9 3
07.08.2014 09:43 #4
Если ротор вращается в собранном виде без особых усилий и заеданий ,затираний, то скорее всего что что-то сгорело. Внешнюю катушку можно попробовать перемотать. Ротор не перемотаешь. Капли это эпоксидка! Так должно быть!
Мой совет-покрась в зеленый цвет и выкинь подальше. И купи новый.
07.08.2014 10:31 #5
Поменяй местами провода на щетках.
Аватар для radiola04
23 60
07.08.2014 12:34 #6
"Зелёная капля" - это "груз", балансировка ротора - не трогай. Коллектор можно почистить, очень мелкой "наждачкой-бархоткой". Дым пошел - хана обмотке, изоляция "лак" горит.
15 0
08.08.2014 06:13 #7
поменять местами концы щеток?фу,какая глупость.
Аватар для iev91
76 10
08.08.2014 15:29 #8
Дык, елы-палы, износ бронзовых втулок. Пока тока нет, рукой крутится свободно. Когда пошел ток, якорь притягивается к статору, и если износ уже превзошел исходный зазор, якорь притирается к статору. На фото не видно, какой тип подшипников - скольжения или качения, но думаю, 99% скольжения. Замене не подлежит, а подлежит выбрасыванию. С песнями, радостными возгласами, прибаутками и т.п.
1 27
08.08.2014 19:22 #9
mixser sitaki
короткое замыкание витков в роторе. ремонту не подлежит.
15 0
09.08.2014 08:46 #10
ремонту подлежит,но оно того не стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
