Цифровой эфирный ресивер DVB-T2 Телецифра TLD102
Аватар для SCHSF1982
08.08.2014 07:00 #1
Здравствуйте!!!!У знакомого на эфирном ресивере Телецифра TLD102 скачет качество от %25 до 55%,и изза этого рассыпается картинка и пишет нет сигнала.Хотя раньше сигнал не прыгал и ресивер показывал стабильно.Антенна исправна у него и сигнал в нашей местности тоже в норме.Я пробовал свою приставку Cadena HT-1658 к его антенне подключать показывает стабильно 55%,и его приставку к своей антенне,точно также прыгает качество от 25% до 55%.Кто сталкивался с такой неисправностью,ясно что приставка неисправна.А что в ней точно может неисправно,тюнер,процессор или выносной блок питания?
Аватар для gauptmann
08.08.2014 07:16 #2
Какой ответ ожидаешь?
Да.
Такой? Измеряй напр. с БП, тюнера, питание проца... Тогда можно что то предположить...
Не забудь про схему, ибо голые циферки ни о чём не скажут.
08.08.2014 07:25 #3
Хорошо как замерю напряжение так отпишусь
08.08.2014 10:02 #4
Выносной блок питания можно и нужно проверить заменой на подобный.
08.08.2014 13:38 #5
Всё правильно! Начинай с БП. Есть возможность подкинуть, подкинь. Их как правило годами не выключают, отсюда и проблемы с литами чаще всего.
08.08.2014 14:28 #6
такое поведение ресивера,указывает на неисправность БП,точнее электролиты,небоись меняй их,на заведомо исправные,такое было в спутн. ресивере,заменил и картинка стала стабильной,и качество перестало скакать.Удачи!.
Аватар для валентин-сибиряк
09.08.2014 06:39 #7
процессор или выносной блок питания? ДА.такой блок питания проще проверить.
09.08.2014 07:04 #8
Блок питания проверили на другом ресивере,он оказался исправен.Выдаёт блок питания 5 вольт без пульсации переменного тока.Значит неисправен процессор,тюнер или демодулятор в ресивере,но как ресивер ещё на гарантии.То его вскрывать не стали,знакомый поедет его обменяет на заведомо исправный в магазине.Всем огромное спасибо за советы и помощь!
09.08.2014 22:20 #9
Сообщение от SCHSF1982
...как ресивер ещё на гарантии....
Дык, с этого и надо начинать!
04.06.2015 10:22 #10
Телецифра - полный шлак! Не ведитесь на низкую цену. Чувствительность никакая, сигнал не ловит. Как можно вообще такое выпускать?!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
