Подключение веб камеры к ПК
14.08.2014 09:05 #1
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста! Есть ли способ подключить проводную веб камеру к ПК удаленных друг от друга на расстоянии 15-20 метров?? Так как USB удлиннитель не помогает шить этот вопрос комп просто не видит подключенную камеру. помогите плиз
14.08.2014 11:02 #2
Можно поискать т.н. ЮСБ усилители или активные ЮСБ удлинители. Может поможет. Попробовать включить камеру от отдельного блока питания. Что-то вспоминаю такое когда-то встречал давно. Самодельное видеонаблюдение. Там вебку на улице ставили. Поищи.
Вот нашел: http://delaysam.ru/fotovideo/fotovideo6.html. Правда там тупо разрезался кабель юсб. Делал сам длинный юсб кабель метров 12-13 из утп 5 категории - работало.
Мне кажется если питание камеры сделать не по юсб то может взлететь. Удачи.
Последний раз редактировалось ctc655; 14.08.2014 в 11:12.
14.08.2014 12:57 #3
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...cable&_sacat=0
15.08.2014 00:52 #4
Сообщение от Владимир Сабаев
Возможно применение раздельно дополнительного экранированного двухжильного кабеля для подключения к сигнальным цепям USB. Ведь многие USB-кабели не имеют даже простейшего экрана — он не нужен в таком кабеле при длине до двух метров. В вашем случае возможно крайние выводы разъёма USB питать от проложенного ранее кабеля, а два центральных вывода от разъёма — через экранированный двухжильный кабель.
01.02.2015 01:58 #5
Я удлинял USB на 75 метров используя 3 USB хоста в качестве усилителей. Применил кабель UTP, повысил напряжение питания и доработал каждый Хост. Скорость записи/считывания достигала 20 МБайт. Подключал USB видекарту и монитор, клавиатуру и мышку (удаленное рабочее место).
Аватар для rodp
05.04.2015 18:44 #6
я, кстати, тоже делал подобным образом, как описано выше
Аватар для cgs swiss
20.07.2015 23:48 #7
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА, КАК И У АВТОРА ТЕМЫ, СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
