Телевизор Samsung UE40F6500. Не обновляются приложения в Smart TV
18.08.2014 07:37 #1
Доброе утро в чера прикупил телик , после распоковки и подключеня сразу насторожило . то что в смарт, приложения не обновляются да что там обновляются они даже новые не устанавливаются . я уже и сброс делал смарт хаба и сброс полностью всего телевизора.. думал может интернет по WI-Fi слабый я взял кабель навпрямую до роутера нет не какой разници всё также потом обновил ПО но это тоже нечего недало . позвонил в магазин говорят привозите обменяем . обменяли, привёз домой включаю и такая же петрушка я уже не знаю что думать .чё опять везти . Срочно нужна помошь !!!
18.08.2014 08:37 #2
Возможно надо зайти на вашем ТВ в "настройки сети" и настроить. Как вы заходите в интернет с компьютера? Возможно используете авторизатор? В роутере DHCP включен? Динамический или статический IP адрес в LAN роутера? При подключении по WI-FI ключ безопасности вводили на ТВ?
Аватар для gauptmann
18.08.2014 09:43 #3
Сообщение от rn3qno
Думаю, инструкцию надо внимательно читать или проверять в магазине с консультантами интересующее, а не просто коробки возить туда-сюда.
Кстати, у роутера тоже есть инструкция и наверняка там написано про индикацию связи по кабелю.
18.08.2014 11:08 #4
Профиль надо полностью заполнять, тогда проще понять, какие советы подходят, а какие нет. Во многих торговых сетях можно бесплатно вызвать их специалиста для настройки техники.
Сообщение от gauptmann
Думаю, инструкцию надо внимательно читать или проверять в магазине с консультантами интересующее...
Я полностью согласен, проверять нужно ещё в магазине (сейчас чудес всяких хватает) и букварь читать.
18.08.2014 11:59 #5
Всё настроенно всё точно . и в телевизоре так как работает браузер встроенный . что настроек телика все настройки проиведенны правильно .он получает все ip . и роутер настроен правильно , так как в роутере виден мас телика и в роутере настроенно всё по динамике . и все ip он получает с сервера и мас адрес виден на сервере провайдера . да вводим конешно пароль на Wi-Fi. так как я сам лично настраивал и работаю в интернет компаниии .
18.08.2014 12:07 #6
В Самсунгах WI-FI только со специальными адаптерами, перечисленные в мануале. Вообще, сначала надо убедиться в работоспособности сети. Хотя бы просмотреть видеофайл, находящийся на компьютере. Скорее всего для этого придётся скачать приложение с самсунговского сайта и установить его. Или установить приложение "Домашний медиасервер" (hms.exe).
18.08.2014 16:45 #7
да нет вы ошибаетесь дело в том что не во всех моделях идёт Wi-Fi с адаптором . идёт Wi-Fi и так потому что я захожу в браузер и приложение иви и они запускаются и я смотрел фильмы. и по проводу всё работает . я сегодня сделаю пару фоток.
18.08.2014 17:32 #8
Сообщение от rn3qno
Сообщение от rn3qno
Провода разные? Устройства? Функции? Речь о чём?
18.08.2014 18:36 #9
Речь идёт о том что я пробывал и вай фай и витой паре . не какой разници нет одинаково всё работает . ребята говорят о том что может я вай фаем не подключился к роутеру .и говорят то что может из за этого и не работает
18.08.2014 22:15 #10
Вы бы мысли свои более ясно выражали. И заглавные буквы в начале предложения не забывали ставить, что бы вас понять проще было. На сколько понял интернет и по WI-FI и по кабелю на ТВ присутствует? Фильмы из интернета смотрели на экране этого ТВ? Почему то в первом посте об этом забыли упомянуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
