Установка датчика уровня воды в бочке омывателя
18.08.2014 21:39 #1
Начну пожалуй с того, что я задумал установить на свой автомобиль датчик уровня воды в бочке омывайки (датчик поплавкового типа). Я думал, что датчик работает по принципу замыкание и размыкания контактов. Оказалось, что он работает по принципу сопротивления.
Т.е. при мин. уровне воды R=50 Om (якобы замкнут), при макс. уровне воды R=210 Om(якобы разомкнут). Этого сопротивления 210 Ом не хватает для того что бы на шкале приборов потух светодиод (только не много притухает). Хотелось бы узнать, существуют ли в народе какие либо электроключи, которые, при определённом токе открывался, и закрывался т.е. замыкал и разрывал цепочку или элемент реагирующий на диопозон сопротивление от 20 до 210 Ом замыкание или размыкания всей цепи.
Напряжение щитка приборов 10 Вольт (постоянка)
Подробнее о схеме: один канец датчика сидит на массе, второй конец подведёт к щитке приборов т.е. к светодиоду на котором уже сидит плюс. Проще говоря голый конец от щитка приборов, если замкнуть на массу то загорится светодиод уровня омывателся.
За ранее всем спасибо.
18.08.2014 22:39 #2
Используйте поплавок и крышку бачка тормозной жидкости от жигулей. Потребуется только удлинить шток поплавка...
19.08.2014 05:02 #3
Сообщение от dimoosha
Существуют.
И это называется компаратор.
19.08.2014 07:16 #4
не получиться, бачок омывателя не стандартной формы.
19.08.2014 07:17 #5
Сообщение от lllll
19.08.2014 07:19 #6
Сообщение от sergeisam
Существуют.
А по подробнее или ссылку на него. ЗА ранее спс
19.08.2014 08:41 #7
В качестве компаратора можно использовать 1171СП47( или аналогичную, можно на любое напряжение). Настраивая резисторами можно получить почти любые пороги. И элементов немного получиться. Для датчика уровня точности точно хватит.
Тип файла: jpg датчик.JPG (17.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ctc655; 19.08.2014 в 09:22.
19.08.2014 09:07 #8
.....waw!...
Тип файла: gif untitled111вода.GIF (5.9 Кб, 0 просмотров)
19.08.2014 09:30 #9
Если без ключей и электроники то можно зашунтировать индикатор резистром так что бы при сопротивлении датчика 50 Ом светодиод светился, а при 210 Ом гас. Немного снизится яркость свечения светодиода, но это самое простое. То есть получится резистивный делитель. Если взять что напряжение на светодиоде когда он светится 3 В, то при 2 В он светиться не должен (зависит от типа светодиода).
Если взять резистор номиналом 50 Ом, то при сопротивлении датчика 50 Ом на шунтирующем сопротивлении будет напряжение 5 В, а когда датчик 210 Ом на шунте будет около 1,9 В (считалось без учёта сопротивления индикатора). Мощность резистора (шунта) с запасом взять 1Вт. Следует узнать допустимый ток датчика, с данным резистором макс. ток будет порядка 0,1 А.
Аватар для dimmich
19.08.2014 10:06 #10
А что если посложней, но практически идеально?
Вот этот датчик плюс линеаризация на микроконтроллере при помощи таблицы или вот этого метода. Монтаж датчика будет значительно проще чем поплавкового, надёжность такого датчика выше. Но изготовить его конечно помучиться придётся... Просто как вариант, примите и этот ))
Последний раз редактировалось dimmich; 19.08.2014 в 10:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
