Страница 1 из 5
19 2
21.08.2014 09:49 #1
в связи с выходом из строя реле давления на насосной станции (вернее - так и не смог настроить!) разработал схему управления на pic16f676 и двух сегментном индикаторе . в качестве датчика возможно использование резистивного датчика давления масла от 2101. давление выставляется при помощи двух кнопок - верхнее и нижнее. силовая часть - симистор bt138 и опто развязка мос3061.
Тип файла: jpg 08d63F89.jpg (256.2 Кб, 0 просмотров)
22.08.2014 11:49 #2
Схему включения транзисторов проверить не хотите?
Странная она какая-то.
22.08.2014 12:29 #3
Дмитрий1969 точно подметил Q1 не выполняет ни какой функции.
4 0
25.08.2014 07:59 #4
Начинал пару лет назад делать такую вещь, но для вибрационного насоса, датчик давления использовался такой же как у вас. В моем случае при изменении давления от 0 до 3кг сопротивление менялось очень не значительно, если не изменяет память, то Ом на 30. При сопротивлении датчика порядка 170 Ом. Отсюда вывод, на мой взгляд лучше делать вход на измерительном резистивном мосту.
4 0
25.08.2014 08:09 #5
Какие используются транзисторы, PIC держит хорошие токи, посмотрите pdf на ваш дисплей и контроллер, возможно транзисторы будут не нужны.
И еще параллельно симистору продумайте снабберную RC цепочку, посмотрите в подобных схемах с симисторами номиналы, без нее работа симистора не надежна.
19 2
25.08.2014 10:46 #6
Q1 возможно действительно лишний а вот второй необходим т.к. нет лишней ноги для второго анода.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.08.2014 21:04 #7
Т.е.затвор второго, всё-таки соединён с истоком первого?
19 2
26.08.2014 09:50 #8
Сообщение от SHUR66
да - это инвертер
19 2
27.08.2014 09:40 #9
Сообщение от antmakarov
пока устройство не закончено окончательно решил следовать вашему совету. вместо pic16f676 буду использовать pic16f88 18 ножек. вопрос - необходимы ли ограничительные резисторы если индикатор потребляет 20ма а нагрузочная способность pic 25ма?
4 0
27.08.2014 15:46 #10
25мА это как правило максимально допустимый ток для одного светодиода, реально на один светодиод нужно меньше 10мА, при этом падение напряжения на светодиоде составит около 2В. Питание вашего контроллера 5В, при таком напряжении ток в светодиоде будет запредельным, поэтому конечно же необходимы токоограничивающие резисторы, в вашем случае для надо посадить на резисторе 3В, таким образом 3/0,01=300 Ом. 300 Ом это необходимый резистор который должен быть подключен к каждому светодиоду. То что PIC может выдать 25мА говорит лишь о нагрузочной способности вывода, опять же не стоит забывать о суммарном проходящем токе (рассеиваемой мощности) через контроллер, см. pdf к контроллеру. Реально светодиоды уже неплохо светят при токе 1-2 мА поэтому можно попробовать подключить дисплей полностью к контроллеру.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
