RGB контроллер светодиода. Раздельное управление с одного пульта
27.08.2014 14:28 #1
Здравствуйте, встретился вот с такой проблемой : установил на потолках 4 контроллера ргб, теперь пульт от одного задевает остальные три. Как их разделить? Никаких знаков отличия на контроллере нету, единственное это маркировка на плате ZJ-RF_IR_LK_V1.
Последний раз редактировалось loutari4@gmail.com; 27.08.2014 в 14:34.
20 3
28.08.2014 19:37 #2
Единственное, что приходит на ум - это разделить 4 контроллера по разным углам, и поставить на пульт очень узконаправленный ИК светодиод. Таким образом переключаться будет только тот контроллер, на который направлен пульт.
Есть вариант по сложнее, но для него уже нужно разбирать прошивку контроллера, и переписывать для достижения нужного метода управления. А поскольку прошивка с вероятностью 99% защищена от чтения, то проще собрать новый контроллер с нуля.
6 1
03.09.2014 09:14 #3
У меня в спальне та же проблема: два RGB-контроллера.
Пока сделал так: вынес один из них на противоположную сторону комнаты, засунул оба датчика в картонные трубки из-под рулонов бумажных полотенец. Чтобы выбрать, нужно направить пульт в соответствующую трубку; если пульт расположен за пределами зоны обзора, датчик его не видит.
У такого способа, кроме очевидной невозможности управления из любой точки в комнате, есть ещё один недостаток: лишние провода по потолку от стены к стене до контроллера и обратно.
Пользуюсь таким извратом уже пару лет и всё собираюсь заменить один из контроллеров на самодельный, но всё никак руки не доходят. Хотя задача, в общем-то, простая.
Ещё была мысль отдельным самодельным контроллером управлять связью между контроллерами и их датчиками. Чтобы в каждый момент только один контроллер получал сигнал от своего датчика, а остальные были заблокированы.
Но это всё равно ограниченное решение, лучше уже полная замена.
211 44
3 5
03.09.2014 09:35 #4
а вообще зачем несколько контроллеров, типа в каждом углу свой цвет, может проще поставить на выход одного контроллера транзисторы мощнее и подключить все ленты на один
6 1
04.09.2014 16:43 #5
Сообщение от nero77
Необязательно даже модифицировать контроллер: продаются готовые повторители.
Не знаю, как у TS, а у меня один контроллер управляет RGB-лентой (то есть используется по назначению), а на второй я навешал всячину: к одному каналу подключена белая гирлянда, приклееная вдоль цветной, к другому цепочка из пяти жёлтых (янтарных, точнее) светодиодов (+резистор), к третьему цепочка из трёх белых (+резистор).
(«Жёлтый» и «белый» цвета с RGB-гирлянды выглядят уж очень «ядовитыми», поэтому пришлось выкручиваться).
В моём случае несомненно лучше этот второй контроллер заменить на самодельный, поскольку тогда цепочки мощных светодиодов можно будет питать специализированными микросхемами (PT4115 или XL6003), а не через резистор.
(В принципе, сигнал от покупного RGB-контроллера тоже можно подать на вход драйвера, только напряжение надо ограничить; заодно решается проблема, что не надо тянуть по потолку туда и обратно толстый силовой кабель, а достаточно протянуть тонкие сигнальные проводки; но если уж всё равно возиться, так хочется сделать полную схему).
Последний раз редактировалось mnashe; 05.09.2014 в 07:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
