Обсуждение: Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А NM4511/BM4511
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
29.08.2014 01:41 #1
Используя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, регулятор позволит установить необходимую освещенность. Повышенная частота регулирования полностью исключает мерцание видеозаписи и значительно снижает утомляемость глаз.
Подробнее: Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А NM4511/BM4511
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.08.2014 01:41 #2
А что комментировать? Шим на ЛМ358? Или цену? Если мотором(типа вентилятора охлаждения) рулить, то двухтактный эмитерник нужно добавить, да и транзистор удобнее Р-канальный, типа 4905, лучше два...
Аватар для falkonist
243 38
2 13
01.09.2014 08:14 #3
Да и без схемы - тема ни о чем. Чистой воды реклама.
Аватар для caution
31 21
01.09.2014 11:23 #4
Почему нет, вот она
Только рекомендую при использовании индуктивной нагрузки добавить к транзистору диод Шоттки в обратном направлении (иначе транз очень греется)
а тут доработка от свиста http://www.sinava.ru/BM4511.php
Тип файла: gif NM4511.gif (10.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось caution; 01.09.2014 в 11:30.
6 0
01.09.2014 17:47 #5
С индуктивной нагрузкой схему лучше не использовать.
Транзистор нуждается в защите затвора (супрессор типа p6ке15-18)
У lm358 максимальный ток 30 мА. А это явно недостаточно для управления затвора мощного транзистора. Эмиттерный повторитель исправит эту проблему. Кстати, если полевой транзистор с таким маленьким сопротивлением греется, это указывает на коммутационные потери (т.е. слишком долгие времена включения и выключения) решается вышеупомянутыми способами. Да, еще не хватает стабилизации питания всей управляющей схемы. Чем меньше напряжение питания, тем легче управлять транзистором, но не менее (Vgth+2Вольта) - гарантия надежного включения.
Аватар для caution
31 21
02.09.2014 12:31 #6
2 Seryj_Ej:
Непонятное утверждение по поводу "Лучше не использовать с индуктивной нагрузкой".
В данной схеме (без доработки) - да, полностью согласен. Как уже писал выше: свист и нагрев транзистора.
Но свист обусловлен очень уж низкой частотой работы ШИМа (если смотрели хар-тику - 500 Гц), по моему очень маловато (больше смахивает на линейник )и необходимо переделывать на десятки кГц.
Нагрев полевика происходит от выбросов ИНДУКЦИОННЫХ токов в обратку, а не от коммутационных потерь транзистора. Перелопатьте схемы включения транзисторов с индукционными нагрузками и увидите применение диодов, как отдельно, так и в составе транз.
По управлению, всего там достаточно. Защита не требуется ввиду не больших напряжений питания и управления.
Задающий генератор, выполненный на одном из операционных усилителей, обеспечивает независимость рабочей частоты от напряжения питания и длительности выходного импульса.
В общем что хочу сказать. Схема нормальная, простая, но не для двиглов. Один друг как то купил эту платку и поставил её на управление вентилятора отопления в машине. Поюзав её неделю звонит и жалуется на свист. И кондёры вешал, и звук погромче на магнитоле слушает, но всё это ему поднадоело и принёс мне исправить. Я долго не мучился, собрал на этой же плате схему ШИМа на 555 микрухе, добавил 3-х ногий диод с компьютерного БП, поставили обратно в машину (пока салон не остыл, зимой). Товарисчь счастлив уже больше года. Как то так
6 0
03.09.2014 15:57 #7
Сообщение от caution
2 Seryj_Ej:
При закрывании транзистора с индуктивной нагрузкой происходит выброс напряжения на транзисторе, т.к. индуктивность стремиться поддержать и ток и его направление, и вследствие чего затягивает нормальное закрытие транзистора. Да еще благодаря паразитному конденсатору (именуемая еще емкость Миллера) затвор- сток это напряжение нередко оказывается на затворе, и если сопротивление драйвера, которой управляет транзистором и сопротивление резистора в цепи затвора велики, а ток в цепи стока большой и выключается транзистор резко - пробой и драйвера и транзистора вам обеспечен.
С частотой генерации этой схемы я, признаюсь, не разбирался. но ее легко можно увеличить. Если надо, то посмотрю.
А стабилизация напряжения питания нужна лишь для облегчения управления транзистором. Чем больше напряжение управления - тем больше нужно энергии и, соответственно, тока в цепи управления, чтобы заряжать емкость затворной цепи.
Кстати, насчет диода параллельно транзистору -он не поможет.Нужна DRC цепочка либо параллельно индуктивности либо параллельно транзистору. (См. схемы источников питания)
Есть книга Семенова "Силовая электроника для любителей и профессионалов" там много полезного.
Я бы посоветовал собрать оный регулятор на UC3844, либо на TL494 или TL598, можно и на MC33063, но там транзистор сложнее приляпывать.
Последний раз редактировалось Admin; 03.09.2014 в 19:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
