Аккумулятор шуроповерта Milwaukee M12
0 2
02.09.2014 08:54 #1
Кто занимался ремонтом аккумулятора шуроповерта Milwaukee M12, подскажите, какой элемент применен в качестве термозащиты: установлен на плате, через термоклей с плюсом одной банки аккумулятора (малогабаритный в стеклянном корпусе, наподобии FUZZa или диода)
Тип файла: jpg M12_.jpg (6.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
02.09.2014 20:46 #2
А померить никак?
0 2
02.09.2014 21:23 #3
Да в том то, что, и нет, рассыпалась стекляшка...
13 12
1 5
04.09.2014 10:22 #4
А какой аккумулятор - LION или NI-Mh? Не так давно в Ni-Mh аккумуляторах для Elmes вместо этого термистора "впихивал" гораздо больший по размерам от нагревателей стиральных машин. И всё поехало, как новое. Как будет, если это литий - не знаю.
Аватар для radiola04
23 60
04.09.2014 16:16 #5
Сам собой лопнул? В комплекте два аккумулятора? Глянь... На корпусе ЗУ, БП написано: вольт, миллиампер. Купи в "Электронике" любой датчик - лишь бы влез. До 50-60°С, 18-30 v, 600-800 mA. Сопротивление ??? Покрупней бы фото - плату понять, рассмотреть...
Последний раз редактировалось radiola04; 04.09.2014 в 16:18. Причина: правка
0 2
05.09.2014 20:50 #6
Сообщение от yolk
Аккумулятор Li-ion на 12В 1,5 Ач из трех банок.
0 2
05.09.2014 22:26 #7
Сообщение от radiola04
Да нет, не сам, скорее всего, при стягивании корпуса, после монтажа новых банок (крышка и корпус на трех защелках по периметру)
Состоит мз трех Li-ion аккумуляторов. На корпусе: 12В 1,5Ач
Фотки есть крупнее, правда не ахти качество...
IMG_1 сразу после вскрытия
IMG_2 убран термоклей, установлен предохранитель ВП4-4 - пока попытка безрезультатна: шуруповерт на индикаторе показывает полный заряд, но крутить отказывается, зарядка сразу мигает, индицируя неисправность батареи. При этом на крайних больших клеммах 11,85 В, на трех измерительных, относительно плюса - 3,91 В; 7,91 В; 11,85 В
относительно минуса (в обратном порядке) 0 В; 3,93 В 7,93 В
Ранее эксперимент по замене банок в двух аккумуляторах точно токого же шуроповерта прошел удачно, работает до сих пор, правда далеко - взять и разобрать не получится до следующей гибели банок...
Тип файла: jpg IMG_1.jpg (270.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2.jpg (307.8 Кб, 0 просмотров)
23 60
06.09.2014 00:04 #8
"Теплушка" - лишняя деталь, в принципе. Так производитель - защищается от непредвиденных ситуаций, чтоб потом претензий не было. У меня два "шурика" - на 14в и 18в. Родные зарядники - пожгли умники. Сейчас заряжаю автомобильным ЗУ - 1 Ампер, 14,5в полчаса. Смотрю, чтоб не грелось. Час работает в тяжелейших условиях(автосервис))) - рвёт и мечет. Может работать от автомобильного АКБ там хоть и 12в - но 55 А/ч, большая сила тока. Очень много перебирал - старых взувшихся акб, выбрасывал всю начинку. Паял из сохранившийся элементов или набивал пальчиковыми аккумуляторами тип АА. 11,85в для 12в эл. двигателя - крутить должно. Баночки накрылись - ампер не хватает? Любыми путями - подсоедини шуруповёрт к автомобильному АКБ, плюс-минус не попутай. Зажми патрон в руке, нажми гашетку - если вырывает из рук, значит сама дрель исправна.
0 2
06.09.2014 09:28 #9
Да, сама дрель исправна. Попробовал рабочем аккумуляторе.
На досуге поэкспериментирую еще, при положительном результате отпишусь.
Все же странно, в таком корпусе (стекляшке) я встречал только диоды и стабилитроны. ТЕРМО защита в мини стекляшке не встречалась,- может кто поправит и скинет ссылку.
Более удачное изображение платы прикладываю здесь.
Тип файла: jpg IMG_3.jpg (568.7 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
06.09.2014 09:49 #10
Если это та деталь которая припаяна к точке Р3, то это предохранитель и стоять там должен предохранитель (по месту установки). А то что он компаундом закреплен, то это от вибрации что бы не отвалился.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
