Подборка МК для регулировки яркости лазеров
04.09.2014 01:20 #1
Электроникой занимался лет 10 назад, отстал от жизни)) Помогите подобрать МК для следующей задачи: Имеется 16 светодиодов типа CREE XM - L T6 (можно сократить до 8 но не желательно) и 2 средненьких лазера по ватту. Необходимо независимое управление каждым каналом + ШИМ регулировка яркости, опять же независимо для каждого канала. Питание - аккамулятор Li-on 3.7в. По датишам пытался подобрать, не хватило терпения , извиняйте)
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
128 182
3 2
07.09.2014 11:16 #2
Если на такую элементарную операцию, как подбор МК по параметрам, не хватило терпения, то что же будет дальше? Ведь для МК нужно писать программу, не так ли? Разновидностей МК сейчас много - PIC, AVR, STM и куча ещё других производителей. Каким отдаёте предпочтение? Есть ли у Вас программатор? Есть ли опыт программирования? Представляете ли хотя бы в общих чертах, как должна работать программа? В частности: Вам нужно 16 каналов, но МК с таким большим количеством модулей ШИМ - не существует (даже с 8 нет); отсюда вывод - ШИМ должен быть программным. Задумайтесь, как будете его формировать? Написание такой программы, даже при наличии хорошего опыта в программировании контроллеров и в работе с "железом" - очень непростая задача, по сравнению с которой проблема, которую Вы озвучили, покажется Вам впоследствии смехотворной, если конечно хватит упорства довести дело до конца.
Я в своё время делал 9-канальный ШИМ, правда, для ламп накаливания. Логика работы программы получается весьма непростой (если смотреть с точки зрения начинающих). Но до этого этапа нужно ещё дойти - разработать схему, изучить микроконтроллер - тут, если с нуля, курить даташит и наступать на "грабли", типичные для новичков, придётся очень долго. И на форумах Вам сильно не помогут, если не будете упорно работать сами. Я не хочу приуменьшать Ваши способности и возможности, боже упаси. Я просто обозначил круг гораздо более серьёзных проблем, которые ждут Вас впереди. По сравнению с ними подбор МК - сущий пустяк.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
6 0
09.09.2014 18:32 #3
сложно будет на одном МК забацать это точно. Но можно на каждый канал по маленькому контроллеру всавить(8 ног). а потом связать по любому стандартному интерфейсу (I2C,spi,can, 485 и т.д. ) с управляющим.
09.09.2014 20:43 #4
Задачка то на самом деле простая. Знакомые дали на время arduino, приляпал к ней TLC5940, да китайские ШИМ драйверы светодиодов за 100р пучок. На изучение платформы и сам кодинг ушло 3 вечера.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
