Ищу мастера. Регулятор напряжения и частоты импульсов для оборудования
07.09.2014 10:48 #1
Доброго времени суток меня зовут Евгений.
Нужна помощь (соответственно не безвозмездно) в создании регулятора напряжения и частоты для питания электромагнита.
Задачи:
Задавать амплитуду и частоту (не переменка нужен только один полупериод) будем со звуковой платы компьютера.
Напряжение питания катушки в диапазоне от 190 до 90 вольт, сопротивление катушки R около 7 Ом. На испытаниях показала I 3 А при U 90 В питание было осуществлено от сети с последовательно включенным диодом, Соответственно Re на частоте полупериода 50Hz около 30 Ом.
Наша концепция следующая
1. Питание осуществляем постоянным током, мостом на мощных диодах (на испытаниях активная нагрузка I 15 А при U 180 В падение напряжения соответственно 40 В).
2. Управлением высоким напряжением Н-П-Н транзисторы (сборка на радиаторе) какие нибудь дешевые BUT 12 и т.д.
3. Управление транзисторами Драйвер или предусилок.
4. Защита транзисторов от обратного ЭДС последовательно включенный диод + нагрузка 1 - 2 КОм, параллельно диод+шунт 10-15 Ом почему-то снижает мощность и снижается Re.
Рассмотрю любые варианты, которые удовлетворят поставленным задачам.
Приму любую помощь от совета до готовой собранной рабочей схемы.
30 30
07.09.2014 17:26 #2
Уточните частотный диапазон импульсов и их скважность?
Судя потому, что импульсы решили брать с РС - то частоты до 20000Гц.
Имеет ли значение форма импульсов. А то в вашем примере это синус, или более сложный сигнал звуковой частоты. тогда вам нужен УНЧ мощностью 3кВт.
Если подойдут прямоугольные импульсы - то в этом случае проще.
Как часто нужно менять входное напряжение?
Точность регулирования частоты и напряжения?
08.09.2014 08:58 #3
Здравствуйте smart_pic. Отвечаю на ваши вопросы.
Форма сигнала - прямоугольник, желательно но не обязательно пила и синус.
Частота от 15 до 120 гц.
Амплитуду, скважность, частоту меняем с программы ПК. То есть фактически этот прибор работает как УНЧ. Подстроечный резистор на входе конечно нужен.
Еще раз повторяю на выходе нужен сигнал пульсирующая постоянка, переменка не нужна. Но если проще сделать переменку то и этот вариант можно рассмотреть, просто потом на выходе поставить последовательно диод.
Последний раз редактировалось ОООЕГС; 08.09.2014 в 09:29.
30 30
08.09.2014 10:14 #4
Схема управления достаточно простая , а вот сделать управляемый блок питания на 3кВт - это задача посложней.
Тип файла: jpg Схема управления магнитом.jpg (27.0 Кб, 0 просмотров)
09.09.2014 16:54 #5
Спасибо за ответ. Многое прояснилось.
Вот только нет специалиста который это все осуществит.
Готов платить за готовую рабочую модель, или схему с подобранными компонентами.
30 30
09.09.2014 18:26 #6
Осталось прояснить требования к блоку питания на 180В.
Требуется ли гальваническая развязка электромагнита от сети ?
С какой частотой изменяется напряжение БП? Во всяком случае менее 50 раз в секунду, это исходя из частоты выходных импульсов.
Обязательно ли регулировать напряжение БП с компьютера?
Допустимые отклонения от установленного номинала?
Каковы допустимы уровни пульсаций напряжения на выходе БП?
Есть еще другие параметры, но они менее значительны. В зависимости от ответа изменяется сложность БП
10.09.2014 09:41 #7
Доброго времени суток.
Развязку я так понимаю нужно делать для развязки от обратной ЭДС эл. магнита. Если нет другого способа защитить БП то да, нужно делать но по моему это дороговато получается Номинал должен быть около 1200 мкФр., а может и больше.
Изменение частоты напряжения алгоритм такой: общий период работы от 1 до 3 минут. начало максимальная амплитуда 150 В - минимальная частота 15 гц, завершаем 90 В 100 Гц. Меняется плавно!!! поэтому и нужно задавать сигнал с аудио устройства. Максимальное значение напряжения в 180 В я взял с запасом.
Отклонения можно допустить в пределах 10%.
Пускай пульсирует как хочет.
Спасибо.
30 30
11.09.2014 09:49 #8
Я спрашивал про гальваническую развязку от сети 220В. Это необходимо если магнит используется, к примеру, для медицинских целей.
Без развязки катушка будет связана с сетью 220В со всеми вытекающими минусами. К примеру нужно надежное изолирование токоведущих частей и т.д.
30 30
11.09.2014 09:53 #9
Сообщение от ОООЕГС
Изменение частоты напряжения алгоритм такой: общий период работы от 1 до 3 минут. начало максимальная амплитуда 150 В - минимальная частота 15 гц, завершаем 90 В 100 Гц. Меняется плавно!!! .
Значит можно использовать ЛАТР с электроприводом. Это упрощает несколько БП.
255 301
23 18
11.09.2014 21:13 #10
smart_pic, Вы должны, вероятно, ставить задачу как пользователь, которому нужно получить импульсы магнитного поля заданной мощности.
"...Требуется получить импульсы магнитного поля, частота и форма которого задаётся напряжением на выходе, например, звуковой карты компьютера...".
А вопросы электробезопасности и другие технические вопросы будут рассматриваться на следующем этапе работы.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
