Причины неисправности TDA8947J
Аватар для RomanEfimov
20.09.2014 14:36 #1
День до... почти добрый!
Все начиналось прекрасно... Валялись две МС TDA8947J, а так же сабвуфер и 5 колонок от сгоревшего DVD, по нему молния погуляла. По datasheet собрал я схемку, подключил, работало пару часов. Но питалово слабовато было, чуть на входе больше сигнал, питание просаживалось и МС отрубалась. 20000 мкф очень даже помогли, но все равно тот БП не вывозил по току. Был собран другой БП, 18 в до 1 а. Это все было подключено и прекрасно работало пару минут. Ток ок. 0,5 А. Но потом МС отрубилась также, как от просадки питания, а через пару секунд стала КЗ. В чувство ее привести не удалось, считаю ее трупом...
Есть вторая такая же МС, вот только собирать все по новой, не зная причину смерти, как то не то...
Есть предположение, что она умерла от того, что пропал контакт в скрутке (без пайки) и сигнал на вход пошел в обход делителя 1:8...
В общем, прошу совета...
Аватар для Юри
20.09.2014 16:46 #2
без охлаждения..
без радиатора испытывал?//
20.09.2014 17:44 #3
Не не не, вы что... С радиатором. Правда, без термопасты. Но МС и радиатор чуть теплые только были.
20.09.2014 20:11 #4
RomanEfimov
По какой схеме собирали, 4 независимых канала или 2 мостовых? Какой сопротивление нагрузок. Есть ли логотип производителя?
Очень много в продаже "левых" микросхем TDA.... без функций защиты.
21.09.2014 07:26 #5
Схема два независимых и один мостовой канал. На мостовой 6 ом, на независимые по 4 ом нагрузка.
Вот еще момент, на независимые каналы, на выходе конденсаторы не 470, а 1000 мКф, но может немного высохшие, да еще и на каждый канал отдельно, да еще со стороны МС а не земли относительно динамика. Может в этом причина.
21.09.2014 10:23 #6
RomanEfimo
Описанная Вами схема включения нарушает обратные связи по постоянному току. Это и могло вызвать выход из строя микросхемы. Изменение ёмкости конденсаторов может повлиять только на АЧХ усилителя.
21.09.2014 12:58 #7
Вот кусок схемы из поделия, откуда эта микросхема была извлечена.
Сейчас к174ун7 для интересу запустил, о великий ужас, какой звук...
Так что потихоньку собираю на второй оставшейся TDA, теперь точно по datasheet.
Ноги MODE как я понял цифровые входы, так что их нужно подтянуть к питанию через 0-10000 Ом.
CIV и SVR ноги остаются загадкой. 150 мКф нет, параллелить 100 и 50 или 100 достаточно будет?
На выходе 470 мКф поставлю один на два канала, как в даташите. И один мостовой канал. Ну, на входе конденсаторы вместе со входным сопротивлением образуют фильтр, поэтому они безопасны если больше-меньше номинал.
Так? Не охота повторить печальный опыт
Тип файла: png Снимок экрана (1).png (143.7 Кб, 0 просмотров)
21.09.2014 13:35 #8
Выходы усилителя (на Вашей схеме) зашунтированы RC цепочками (R124,134,135 C124,136,137) . Они должны предотвращать возбуждение на высоких частотах. Если они не стояли в Вашем усилителе - возбуждение на ВЧ могло вывести TDA-шку из строя. Цепочки должны стоять как можно ближе к выводам микросхемы.
Последний раз редактировалось lllll; 21.09.2014 в 16:29.
21.09.2014 14:59 #9
Вот на этом электронном управлении, случайно, не ТТЛ ли необходимо?
А вот возбуждение действительно было. Когда на выходе не очень громкий фон и пока питание не убрать, он таки оставался. В схеме 1 ом 104, 104 - это пикофарад? Что-то мало кажется. В datasheet, где ПП разводка, не обращая внимания на ошибки, выходит RC 4 Ом 220 нФ. Там же еще что-то неадекватное, в виде конденсаторов между входами. В общем, без помощи мне в этом не разобраться.
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 21.09.2014 в 15:20.
21.09.2014 16:53 #10
c функциями CIV и SVR ошибся... исправил.
Какими конденсаторами? Какими выводами? Не загадывайте загадки...
В Вашей схеме до подачи напряжения Vcc (полное напряжение питания) на LRSWM усилитель будет находиться в состоянии MUTE.
Последний раз редактировалось lllll; 22.09.2014 в 09:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
