Поиск причины неисправности
10.06.2010 23:04 #1
1) Усилитель и колонки были сделаны в .... веке.
2) Причина: Усилитель - уровень НЧ одного канала от другого отличается крайне сильно (что то оч. слабое проходит на максимальной загрузке усилителя, т.е. уровень сигала какой никакой НО есть. Предусилитель вроде исправен), общий уровень (СЧ) того же канала на порядок меньше.
При перемене каналов, всё так же работает, только наоборот(колонки исправны).
Усилитель собирался руками - схем конечно же нету, могу сфотографировать, НО слабонервным лучше удалиться
В Усилителе 2 канала. эквалайзер, фильтры и БП (остальное вроде можно отсечь)
10.06.2010 23:11 #2
Сообщение от Lastic
В первую очередь заменить электролиты, причем лучше все. Если не поможет, тогда генератор и осциллограф в помощь.
Аватар для sirak
10.06.2010 23:58 #3
полностью согласен и вдобавок скажу если схем нет ,то сравни напряжение и осциллограмм обоих каналов
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.06.2010 13:20 #4
Осциллограф есть, генератора нету - проблема.
Значит проверить выходные напряжения на БП.
Будем смотреть
Аватар для МихаилМ
11.06.2010 13:36 #5
Сообщение от Lastic
Будем смотреть
генератором звуковой частоты может выступить и звуковая карта вашего компа, + специальная программа, к примеру продукт Arta Software, три программы, можно найти на просторах интернета, там вторая по-моему как раз генератор частоты.
Аватар для sirak
12.06.2010 01:04 #6
Будем смотреть
я сказал сравнить надо напряжение на транзисторах левого и правого канала
Аватар для falkonist
12.06.2010 07:35 #7
1. Очень похоже, что потерял емкость электролитический конденсатор в цепи ООС (между базой транзистора входного дифкаскада и "землей").
2. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
