Подскажите пожалуйста минимальную доработку беспроводного звонка На предмет прикрутки к нему Реле ... Когда нажимаем на кнопку звонка На базе срабатывает реле.
какая цель
какая цель устройства для звонка.. и схему бы звонка.
недавно приходили с такой просьбой для китайского звонка за 300 рублей, открыл, там микросхема декодер стоит, с неё и музычка выходит, а ещё потыкался по ножкам, оказалось, что пока играет музычка, на одной свободной ножке появляется логическая единичка, вот туда через резистор ставим транзистор и реле, посмотрите, может у вас что-то подобное.
Совсем не обязательно... только в этом случае необходимо два питания, питание 3V самого звонка, и питание исполняющего устройства. А по поводу чего и как, то, вот посмотрите:
http://modelist-konstruktor.com/prib...vlyaet-nasosom http://www.sdelalsam.su/elektronika-...e-nasosom.html может что то пригодится, вообще, схем в сети много, это только что первое попалось... И еще, сейчас много в продаже так называемых дистанционных выключателей, как одноканальных, так и многоканальных, по стоимости примерно также, как и радиозвонки, но, в них и пультик готовый для ношения, и приемник допиливать не нужно, уже имеется выход управления нагрузкой. С уважением. Олег_ |
Коллега совершенно прав, надо изучить, что творится на доступных выводах/дорожках при проигрывании мелодии, и, если логический уровень на них меняется, прикрутить к этой точке транзисторный ключ. Если же такой точки нет, достаточно ко входу силового транзистора динамика (или к его сигнальному выводу - тому, который идёт не на питание и не на корпус) подключить обычный усилительный каскад через ёмкость (навскидку - 47 нФ, для частот, на которых работает большинство китайских пищалок, это оптимум, но, возможно, потребуется подбор), а в нагрузку ему кинуть диодный детектор и тот же ключ.
Такие "страсти" нужны, дабы ничего не спалить и не нарушить режим работы звонка: имеется уйма печального опыта, китайские "говорилки" из детских игрушек сдыхают просто при работе от БП, ибо, похоже, намеренно спроектированы не просто на работу от батареек, но на их скорейший разряд, чтоб почаще покупали и то, и другое Так что нагружать схемы от дядюшки Ляо категорически не рекомендуется.
