DVD плеер Elenberg DVDP-2445
13.10.2014 11:16 #1
Здравствуйте!
Elenberg DVDP-2445 mpeg4/dvd player
Состав:
Проц.: MT1389FE 256pin
DRV: A5954
SAMSUNG K4S641632H
29LV160ATTC-07
ЦАП: WM8766
ОУ: 4558, 3 шт.
Не раскручивает диск. Лоток, каретка и фокусирование лазера работают. При загрузке диска шпиндель делает один оборот, замирает, делает еще оборот и останавливается. При этом лазер ищет фокус. На дисплее NO DISK. При подключении внешнего питания на шпиндель диск вращается, но на дисплее все тот же NO DISK. Диски пробовал разные.
Греется проц. Сильно. Остальные детали на плате холодные. На шлейфе от БП к плате 5; 3,3; +12; -12В присутствуют. По шине +5В ток 50мА. При движении лотка 150мА. По шине +3,3В ток 0,56А. При снятии +3,3В с платы, проц перестает греться. По слухам из Интернета 7 и 8 выводы проца это 1,8 и 3,3В. Так на них 1,7 и 1,9В. Еще одна деталь: когда накрываю пальцем SMD-шки между процом и кварцем ток по +3,3В снижается с 0,56 до 0,3А и, видимо, проц зависает. Но когда палец забираю ток возрастает обратно до 0,56А.
Собственно вопрос: стоит ли копать дальше, искать даташиты и схему, или процу пришел конец?
Тип файла: jpg двд.JPG (196.5 Кб, 0 просмотров)
13.10.2014 14:32 #2
Вышеописанное происходит и с CD и с DVD дисками ? В лазере проигрывателя 2 лазера для своего типа диска, может какой-то сд или двд всё же осилит(протрите линзу лазера аккуратно ваткой со спиртиком),если зачитает тогда менять лазер. Гляньте, не проваливается ли питание в момент пуска двигателя, раскручивающего диск - может кондёры в блоке питания посохли. Если же действительно вместо 3.3 на плате 1.7 - надо найти - кто садит или не может выдать нужное напряжение(ну какая нибудь 1117 или тому подобный регулятор). Нужно убеждаться в смерти проца. Если ему каюк - я бы выбросил в помойку изъяв блок питания или что вы посчитаете нужным оставить.
13.10.2014 16:08 #3
Сообщение от LEAS
Проверил. Не читает. Ну, видимо, это он и делал две попытки запуска: для CD и DVD.
Сообщение от LEAS
На входе в плату 3,3В, как и положено. Это на проце 1,9В.
Сообщение от LEAS
Как я вижу, здесь два варианта: либо проц, либо за процом. Ток 0,56А по шине +3,3В как бы намекает. Недостаток питания перед процом (пробой какого нибудь элемента) думаю можно исключить ввиду сильного нагрева проца.
Вобщем я понял:
Сообщение от REDIAL
...копать дальше, искать даташиты и схему...
Последний раз редактировалось REDIAL; 13.10.2014 в 16:22.
13.10.2014 18:51 #4
Это на проце 1,9В.
Это может быть питанием ядра проца наряду с 3.3 вольт. Но обычно оно в пределах 1.6....1.8(тут каждая десятка роль играет). Чипы медиатек изрядно греются и то что он такой - может ни о чем не говорить. На многих моделях, у филипса например, на них установлены радиаторы, что не мешает им копыта откидывать. Надо разбираться каким то образом с питаниями. Хотя это больше упражнение для мозга. ДВД уже потихоньку идут к кассетам и катушкам, т.е. в историю. Но я ваше намерение уважаю.
13.10.2014 19:05 #5
Сообщение от LEAS
...я ваше намерение уважаю.
Спасибо! А ток 0,56А по шине +3,3В это много?
14.10.2014 19:16 #6
Проблемка решена. Оказалось свободный конец каретки соскочил с направляющей. Как - ума не приложу. Да и неважно это.
LEAS спасибо за помощь и поддержку!
Аватар для fanttom
26.03.2015 02:52 #7
Сообщение от REDIAL
Бывает же такое....Задорнов отдыхает.:-)
26.03.2015 05:37 #8
Сообщение от fanttom
Бывает же такое.
На дату темы обрати внимание.
Уж пол года, почти, прошло. Зачем её поднимать ?
Аватар для BobViolov
03.05.2015 13:46 #9
Вообще нужная тема, я так со своим старичком полгода возился) Правда так и не доделал
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
