Преобразователь частоты
0 3
22.10.2014 21:35 #1
Здравствуйте, парни. можно ли воплотить в жизнь такой девайс. его задача: на вход поступает шим сигнал с изменяемой скважностью и постоянной частотой 16 герц. на выходе должен получиться шим-сигнал с такой же скважностью , но с частотой 30 герц.
(это для управления соленоидом наддува в авто. скважность меняет ЭБУ в зависимости от условий работы мотора.)
503 351
142 0
23.10.2014 10:15 #2
... оба сигнала подаеш на интегрирующие цепочки с одинаковими времеконстантами, сравниваеш и разницу подаеш на корректировку ШИМ-а...
0 3
23.10.2014 21:06 #3
Сообщение от hrpankov
с эбу выходит один сигнал, его надо преобразовать, и уже преобразованный пустить на соленоид.
503 351
142 0
24.10.2014 08:30 #4
.... сигнал с ЕБУ удваиваеш с помощью RC-цепочки + К555ЛП5 ...... оба сигнала подаеш на интегрирующие RC-цепочки с одинаковими времеконстантами, нормируеш, сравниваеш и разницу подаеш на корректировку ШИМ-а...
0 3
24.10.2014 20:20 #5
я не особо силен в электронике. так, на уровне, спаять по схемке. буду пробвать разобраться))). спасибо.
24.10.2014 21:11 #6
hrpankov
А зачем удваивать? Вполне достаточно проинтегрировать сигнал с ЭБУ и этим напряжением управлять генератором PWM настроиным на 30 Гц.
Но и здесь имеются "подводные камни". Схема будет создавать некоторую задержку. Сколь большое влияние это будет оказывать предположить трудно.
Неизвестна требуемая быстрота реагирования и диапазон изменения скважености.
0 3
24.10.2014 22:10 #7
любопытно!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
