Обсуждение: Как определить волновое сопротивление высокочастотного коаксиального кабеля, если тип его неизвестен?
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
26.10.2014 13:24 #1
РАДИО N 11, 1966 Параметры высокочастотных кабелей можно с достаточной точностью определить при помощи измерительного моста переменного тока, например, Е-12-1. Для этого необходимо определить емкость отрезка кабеля, разомкнутого на конце, затем индуктивность этого же отрезка, но замкнутого на конце.
Подробнее: Как определить волновое сопротивление высокочастотного коаксиального кабеля, если тип его неизвестен?
Адрес: п.Горноправдинск, Ханты-Мансийского района, ХМАО, "ЮГРА", Тюменской обл.
26.10.2014 13:24 #2
Замечательный материал, выбрана конкретная информация, которую иногда полезно вспомнить.
Аватар для d00die
9 0
27.10.2014 09:42 #3
для решения задачи скорее всего нужен штангенциркуль, калькулятор и поисковик по вкусу. волновое сопротивление в первую очередь
должно зависеть от из диаметра центральной жилы и внутреннего диаметра
оплетки.
178 62
14 2
27.10.2014 09:59 #4
Задача больше теоретическая и ностальгическая, чем практическая. Многие современные кабели имеют маркировку по всей длине.
27.10.2014 10:28 #5
http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...b787f75&line=5
866 125
9 5
27.10.2014 10:47 #6
Коаксиал выпускается с волновым сопротивлением 50 или 75 ом. Другие значения практически не встречаются. А 50 отличить от 75 очень просто. 50-омный имеет отношение диаметров жил около 3,5, а 75-омный 6-7.
4 0
27.10.2014 15:05 #7
ваши не пляшут имеем 2 кабеля:внешний диаметр 8мм,средняя жила 1.25,волновое сопротивление разное 75 и 50 ом???
866 125
9 5
27.10.2014 16:12 #8
z= 60/sqr(диэлектрическая проницаемость диэлектрика)*ln(D/d). Диаметр внешней жилы - это внутренний диаметр оплётки. Он же диаметр изоляции между жилами, а не диаметр кабеля.
Последний раз редактировалось vishz; 28.10.2014 в 10:50.
4 0
28.10.2014 08:38 #9
да все верно ,и диэлектрик у 50-омного другой структуры!!!
3 12
28.10.2014 13:14 #10
Сообщение от vishz
Однако РК-100 и ВКПАП 100 Ом и часто встречаются, а в остальном гдето так. Правда справедлива формула для диэлектрика из полиэтилена
Последний раз редактировалось Владимир123; 29.10.2014 в 14:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
