Телевизор Daewoo KR2930-MT, шасси CM-650
0 5
01.11.2014 15:00 #1
Здраствуйте. Телевизор Daewoo KR2930-MT, шасси CM-650 малая яркость и зауженый растр по горизонтали. При проверке обнаружилось что высох С409, пробиты D409 и Q406. Заменил детали геометрия стала правильной, а яркость прежде малая. Говорил владелец что какой то мастер настраивал в сервисном меню что то. Я прошил память 24c16wp ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста где копать.
326 33
1 10
01.11.2014 15:13 #2
Ускоряющее напряжение? Контрастность? Уровень "чёрного"? Напряжение питания оконечных видеоусилителей? Кинескоп (эмиссия)?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.11.2014 17:12 #3
Сообщение от sergiy g
малая яркость
Или контрастность? Или сигнала яркости совсем нет? Если насыщенность убрать, что на экране? Ну и измерения с ПК.
0 5
01.11.2014 19:10 #4
Напряжения на катодах с=75, R=76, B=74. Но самое непонятное что я заметил, когда измеряя ускоряющий на пк было 56в пытаясь его добавить на ТДКСе максимум что я достиг это 198В и когда держу щуп мультиметра на ускоряющему на плате кинескопа то экран светит нормально, убираю щуп гаснет. Меряю вновь ускоряющий - 56В.
968 115
21 28
01.11.2014 20:39 #5
По напруге катоды на последнем издыхании. А со скрином... Отдели этот провод от платы и измерь в крайних положениях, только высокоомным прибором, а не китаймультом. В рабочем положении потыкай им в его место, может прожечь надо... не знаю, наоборот ты всё описал.
937 5
8 13
01.11.2014 22:07 #6
Попробуй на плате кинескопа высоковольтный кондер заменить С930, вроде бы. Ускоряющее мало. И цепочку ABL проверь. Когда резко ускоряющее добавляешь, нормальная картинка появляется кратковременно?
R915 на ПК попробуй уменьшить до 1 Ома, тем самым накал поднимешь. Для проверки только.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.11.2014 в 22:18.
0 5
01.11.2014 22:18 #7
Да когда крутиш ускоряющий кратковременно картинка появляется нормальная
937 5
8 13
01.11.2014 22:19 #8
Значит ABL не работает, проверяй цепь.
968 115
21 28
01.11.2014 22:33 #9
Да-да, надо ОТЛ проверить, нечего там в сервисе крутить.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.11.2014 14:56 #10
Нужно определиться с ускоряющим или прибор китайский садит или на самом деле 198 вольт.Попробуй измерить этим мультом Уск.на рабочем телике.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
