Проверка блока питания DVD
4 0
04.11.2014 19:57 #1
Здравствуйте всем.У меня такой волрос,можно ли проверить в блоке питания двд выходные напряжения,отсоединив его от нагрузки?Покажет ли мультиметр напряжения при исправном БП?
13 78
2 2
04.11.2014 20:25 #2
А почему нет? Конечно можно! Если БП исправен, то и напряжение питания будет.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.11.2014 21:11 #3
БП лучше нагрузить сторонней нагрузкой и не разорвать ПОС, если есть, тогда всё покажет, если БП исправен.
4 0
05.11.2014 08:31 #4
ПОС это положительная обратная связь?Если нагрузить например один выход лампочкой,все выходы покажут напряжения?
211 44
3 5
05.11.2014 10:28 #5
посмотри по плате, какое напряжение отслеживается(обычно 5в), его и нагружай, остальные тоже будут в норме
4 0
05.11.2014 15:33 #6
Спасибо за информацию,все понял.
4 0
10.11.2014 10:34 #7
Всем привет, не стану начинать новую тему, хочу задать еще один вопрос. А какую нагрузку можно подключить к 5в выходу по мощности,напряжению?Лампочку например или резистор.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
