PIC18F2439 и асинхронный двигатель
19 2
13.11.2014 11:59 #1
возникла необходимость управлять асинхронным однофазным двигателем. поиски привели к pic18f2439. в ней заложено ядро для управления асинхронником. правда из дш непонятно как конкретно... в процессе раздумий накропал схему. подскажите кто сведущ насколько она жизнеспособна?
Тип файла: pdf однофазный выход_.pdf (26.0 Кб, 0 просмотров)
13.11.2014 14:05 #2
Dtolok
Асинхронный однофазный двигатель требует питание переменным током. В вашей схеме этого нет. Смотрите специализированные микросхемы, например MC3PHAC
19 2
13.11.2014 14:27 #3
как это нет? через полумост идет шим- фаза, нижний ключ замыкание на ноль
19 2
13.11.2014 14:30 #4
MC3PHAC- 3х фазная а мне надо 1-но фазное управление
19 2
13.11.2014 17:45 #5
немного переделал схему....
Тип файла: pdf однофазный выход_.pdf (46.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf C172.pdf (510.8 Кб, 0 просмотров)
13.11.2014 18:43 #6
Dtolok
Вот теперь похоже на правду.. Полноценный мост Но зачем ДВА датчика тока? ACS712 работает до 50кГц. ТС4429 имеет малое Delay Time, на силовых транзисторах есть риск заполучить сквозные токи. Не понятно, почему применены два оптрона? ведь можно одно из пар плеч (правое или левое) управлять через ивертирующий элемент.
У вас управляющий сигнал PWM (ШИМ) может Вы спутали с FPM (ЧИМ).
MC3PHAC прекрасно работает и в однофазном режиме.
19 2
13.11.2014 19:15 #7
управление асинхронником только часть устройства....еще датчики,релюхи,LCD,книмпалки. тут другой вопрос - у pic18f2439 два выхода PWR1 и PWR2. каждый на свое плечо...я так понимаю. так вот как сдвиг то у них должен быть на 90* ... как тогда может быть подключен один оптрон?
Тип файла: jpg блок схема 1.jpg (67.7 Кб, 0 просмотров)
13.11.2014 20:07 #8
Dtolok
Правая и левая половина моста должны иметь сдвиг 180 гр. Т.к. Вы будете использовать микроконтроллер, судя по схеме, на выходе за счёт PWM , будет модифицированная синусоида. Так ли это? Если так, то действительно необходимы два оптрона. Ознакомьтесь с с принципами частотного управления двигателями. Управление на постоянный момент и постоянную мощность имеют разную зависимость частота/среднеквадратичное напряжение.
Однофазные асинхронные двигатели, независимо от типа, управляются значительно хуже трёхфазных
19 2
13.11.2014 22:03 #9
pic18f2439 - специализированная , в ее состав входит ядро управления однофазным асинхронным двигателем с уже рассчитанными таблицами и режимом управления от 15 до 127 герц. вот почему я к ней и вяжусь..."The Motor Control kernel of the PIC18FXX39 family
uses Programmable Motor Processor Technology
(ProMPT) to control the speed of a single phase induction
motor, with variable frequency technology. The
controller’s two PWM modules are used to synthesize
a sine wave current through the motor windings. The
kernel provides open loop control for a continuous
frequency range of 15 Hz to 127 Hz."
503 351
142 0
14.11.2014 09:33 #10
....зайдите на ветку про стиральние машини и бросьте в мусорное вдро все ети ПИКи...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
