Стиральная машина LG WD 80154N. Искрит двигатель
13.04.2013 20:41 #1
Доброго времени суток. Я не профи, но хочу свою СМА реанимировать, на кройняк...попытаться. Короче проблема такая: при обычной стирке застопорилось на отжиме, перестало крутить барабан. Снял заднюю стенку - запустил, барабан закрутился,но при этом заискрился двигатель. После нескольких попыток включить машину - двигатель совсем замолчал, только слышны щелчки включения реле. Снял двигатель, коллектор чёрный, щётки вроде прилигают. Как проверить двигатель?
13.04.2013 20:54 #2
На колодке ламели идущие от щеток-роторные(2-3Ома),статор-3-4 Ома,и 2-а тонких провода-Тахо(пока не нужен).Соединяй последовательно Рот./Стат.+ТЭН(ограничить ток)-подавай 220В на края этой цепи...Искрения(кольцевого) быть не должно,мотор ощутимо греться не должен,,мощн.на валу должна быть приемлимая!Удачи.
Аватар для bevelsi
14.04.2013 12:34 #3
если движок при включении искрит сильно,то есть искра по кругу,то хана движку,почему заклинил барабан?наверное хана подшибосам
17.04.2013 12:52 #4
Движок, коллектор почистил, заменил щётки. Работает "как часы"!!!! Даже стирает)))) Но пока "думал", жена купила новую, так что старую пришлось продать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
