Ежели конкретно эта схема... Лучше с полевичком поискать ... Скажу из собственного опыта - у меня собран регулируемый блок питания LM317+КТ818 , стоит кулер 12 см и при токе нагрузки порядка 2 А на радиаторе 15х15 см -руку удержать сложно...
Последний раз редактировалось mocart; 19.11.2014 в 20:14.
Игорь069, эта схема 15 а может выдать только в импульсе. Для КТ819 напряжение насыщения 5 В. При токе 15 а мощность на транзисторе будет 75 вт при предельной 60 вт. Для таких токов используют импульсные стабилизаторы.
аналоговые стабилизаторы в лабораторных самодельных БП были единственно доступным вариантом для многих р.любителей в давние годы.
Для гарантированной их работы, да, нужно было рассчитывать максимально возможную мощность выделяемую на регулирующих транзисторах и, соответственно ставить подходящие из имеющихся в параллель много штук, на большие радиаторы. КПД у таких схем был практически никакой, поэтому подобные БП делали под более скромные запросы: или малые токи при большом регулируемом диапазоне или там, на несколько ступеней/ диапазонов разбивали. Сейчас же, правильно, импульсную схему сможет собрать любой р.любитель кто способен корректно рассчитать-собрать-настроить аналоговую подобную приведенной. на др. ресурсах достаточно полно обсуждаются относительно простые импульсные варианты с подобными входными и выходными характеристиками. Посмотрите, к примеру на: microsmart.eu |
Если параллельно стабилитрону VD5 поставить переменное сопротивление , включённое потенциометром , то очень можно регулировать мощность ... Правда эмиттеры КТ 819 советуют подключать через обрывной резистор 0,1 Ом .
http://electronic.com.ua/knigi/500_S...doljenie~!.htm |
Изначально нужно познать свои желания и осведомить он их окружающих ... Тяжело советовать не зная что вам нужно ... Хороший блок питания и ЗУ получается , например , при незначительной доработке импульсного блока питания телевизора 3УСЦТ правда до 5 А .
