Как понизить ток драйвера мощного светодиода ?
7 3
20.11.2014 00:01 #1
Имеется 3 светодиодных светильника NAVIGATOR на 12W .Один сгорел , вылетел драйвер .Светильник был разобран , в нем плата с 24 светиками 5730 ,соединены 12 пар последовательно . драйвер выдает на них 38.5В 280мА , хотя на его корпусе написано 270мА 36-42В ,что многовато для них ( плата греется до 80 гр. примерно ,то что нет термопасты отдельный разговор ) . Вопрос таков-хочу понизить ток драйвера до 240мА чтоб продлить срок службы . На плате драйвера полевик U2N60 и то что думал микросхема управляющая полевиком, 3106 пробивается по даташиту как трехфазный диодный мост . Как тогда все это работает ? У меня мозгов не хватает ,помогите . Думал просто поставить последовательно резистор но тогда драйвер будет вытягивать напругу и еще быстрее сгорит .
Тип файла: jpg WP_000417.jpg (395.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000416.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
20.11.2014 00:33 #2
serzh76
Вы не правильно определили микросхему, её маркировка кодовая Смотрите КОДЫ SMD в разделе ФАЙЛЫ форума (турута). Посмотрите, есть ли резистор в истоке полевика. Если есть, то его номинал и как подсоединена (ли) точка транзистор-резистор к микросхеме
7 3
20.11.2014 10:51 #3
Сообщение от lllll
serzh76 Смотрите КОДЫ SM. Посмотрите, есть ли резистор в истоке полевика. Если есть, то его номинал и как подсоединена (ли) точка транзистор-резистор к микросхеме
Кода такого нету ти . А резистор обозначил на картинке во вложении и его соединения с микрухой .
Тип файла: jpg 0001.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось serzh76; 21.11.2014 в 10:07.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.11.2014 23:33 #4
что мешает при съемке подкладывать лист белой бумаги под плату....
7 3
21.11.2014 00:02 #5
Сообщение от DmitriyVDN
религия
22.11.2014 13:46 #6
serzh76
RS1 и RS2 - сенсорные резисторы. Отпаяйте один из них. Ток через светодиоды должен уменьшится в два раза.
7 3
26.11.2014 16:40 #7
Сообщение от lllll
serzh76
Спасибо за помощь , я в принципе так и подумал , а вы убедили что шел в нужном направлении . Как будет время займусь переделкой ,результат отпишу .
7 3
27.11.2014 13:01 #8
Сообщение от lllll
serzh76
При отпайке одного резистора ток упал до 160мА , подпаяв пару резисторов вывел ток до 250мА . Что и было нужно . Спасибо еще раз за помощь .
20.10.2015 05:21 #9
serzh76 а драйвер отремонтировал, что там было?
20.10.2015 05:26 #10
Подскажите какие там проблемы 5шт таких светильников с мертвыми драйверами.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
