Лабораторный блок питания Matrix MPS 3005L-3
27.11.2014 14:47 #1
Поломался MATRIX MPS 3005L-3. Один канал (мастер) и фиксированый канал 5-ти вольт работают исправно. Второй канал (слайв) показывает потребление 0,02 А и 0,2 вольта. На регулировку напряжения не риагирует, реле не переключает. Если выкрутить ограничение тока на минимум, то срабатывает ограничение. Поиск в гугле выдал форум на этом сайте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=12595 . Все питания операциоников в норме. В неисправном канале на операционом усилителе, регулирующем напряжение, один вход регулируется с помощью потенциометра, а второй вход равен 15 вольтам, при этом выход держиться на 30 вольтах. На всякий случай я его поменял, но картина не изменилась. Может кто сталкивался с подобной проблемой и поможет дельным советом?
Тип файла: jpg IMG_20141127_133955908_web.jpg (20.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141127_120407873_web.jpg (235.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.11.2014 16:11 #2
Когда-то давно приходилось делать подобный, только Mastech.
По-моему там на каждый канал были идентичные вставные платы.
Если и в этом также, то можно их махнуть местами и посмотреть результат.
Также проверить выходные ключи...
Последний раз редактировалось vadtom; 27.11.2014 в 16:25.
27.11.2014 17:09 #3
Там платы функционально разделены: плата реле, плата управления, плата индикации. Так что поменять не получиться.
Каждая плата содержит в себе два канала. Они разделены пунктирной линией.
2,219 485
17 2
27.11.2014 17:28 #4
На плате слэйв прозвоните эмиттерные резы(0.3 Ом),да и сами рег.тр-ры проверьте.
27.11.2014 18:03 #5
Прозвонил силовые ключи. Они выбиты. Проверил заменой контактов - так и есть.
Огромное спасибо за помощь ))) завтра куплю транзисторы и окончательно проверю работоспособность прибора.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
