Доброго времени суток!
Необходимо собрать регулятор мощности постоянного тока напряжением 12В и током примерно 150-200 А. Задача устройства - управлять мощным двигателем(сделан из стартера).Вращение нужно обеспечить в одну сторону. Орган управления - переменный резистор. Думаю использовать мощный полевик, но, к сожаленью, никогда с ними не сталкивался. |
http://sonder.ru/content/view/460/26/
Вот та самая схемка. На постоянный ток. |
если в схеме предложенной Bret сдать трансформатор T2 на цветнину
то можно купить приличный импульсник - и вообще 16 биполярных транзисторов в паралель... это сколько травы надо выкурить? Мои совет - открыть учебники ,толковые журналы и разобраться в первом приближении с импульсными преобразователями ШИМами и прочей лабудой ибо сделать мощный преобразователь даже по готовым разработкам не так просто |
Вот та самая схемка. На постоянный ток. ![]() Использовать линейный стабилизатор на токи более 10А - это совершенно неэффективно, транзисторы греться будут как печки. Для Ваших целей нужен ШИМ-регулятор, причем лучше использовать IGBT, а не полевики. |
посмотри http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913 необходимо добавить каскад усиления на паралельно включённых полевых транзисторах (в отличии от биполярных они нетребуют выравнивающих резисторов)
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2008 в 11:37.
| Ответ |
Страница 1 из 4
| Метки |
| регулятор мощности |
| Похожие темы |
