Не включается Philips 21PT1663/60 Chassis L7.2
18.09.2007 21:29 #1
проблема такая,
работал телик много лет нормально,вчера погаснул екран, но звук остался.
сегодня невключаетса
режим дежурный работает нормално,
пробую включить телик с пулта или с панели
работает 2 сек и переходит в дежурный режим ???
отключал тдкс,блок питания работает както интересно??? напряжение прыгает?? диод мигает на панеле???
я думаю проблема будет в блоке питания??
Может кто знает што за беда?
Напряжения на всех контролных точках нормальные??? Толко б одном месте вместо 14V когда вклиучаю на пару секунд 17V
покопался на других форумах бывает такая беда и на 16PT 22PT 29PT и негде недают ответ што за беда??
Последний раз редактировалось djl; 18.09.2007 в 21:35.
Аватар для RVRSS
18.09.2007 23:30 #2
Так все-таки прыгает или нормальное?
И о каком это месте речь?
А что с кадровой?
(она вроде от строчной питается?)
ТКДС в каком именно месте отключен?
А если запитать СР через лампу?
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
09.03.2009 14:08 #3
вместо строчной надо нагружать лампой и тогда замерять напряжения. если напряжения в норме, то надо хорошенько пропоять СР. если не поможет- подкинь мозги.
20.03.2009 21:03 #4
Сообщение от djl
...отключал тдкс,блок питания работает както интересно???
... Толко б одном месте вместо 14V когда вклиучаю на пару секунд 17V
17 В с ТДКС или без? Отключение ТДКС может стать причиной повышенного напряжения.
Блок питания ТВ, да вообще подобные импульсники без нагрузки включать нельзя.
Может быть еще проблема не в БП, а в самом ТДКС.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
