Газовая колонка Elektrolux EWH265. Замена батареек
15.12.2014 13:59 #1
Вопрос такой: надоело менять каждые три месяца батарейки в газовой колонке. Возможно ли заменить две последовательно включённые батарейки на аккумулятор 18650, который выдаёт 4В против трёх вольт от двух батареек?
15.12.2014 17:38 #2
Нормальных батареек (GP, "Sony", "Panasonic",... "Duracell") обычно хватает минимум на год - полтора. Необходимость частой смены (нормальных) батареек обычно связана с жадностью производителей катушек электромагнитных клапанов, которые вместо пяти тысяч витков удерживающей катушки наматывают только три тысячи витков. Удерживающая катушка жадного производителя имеет сопротивление около 400 Ом и меньше, и, естественно, непомерно расходует энергию. Сопротивление подрывной катушки, даже если занижено, на скорости посадки батарей сказывается меньше, т.к. подрывная катушка потребляет ток не дольше одной секунды.
У нормального клапана сопротивление удерживающей катушки - 500-700 Ом (5000 витков ПЭВ-2 0,1мм), сопротивление подрывной катушки - 5-7 Ом (600 витков ПЭВ-2 0,35мм).
При желании катушка легко перематывается (доматывается) в домашних условиях.
Если нет частых перебоев с электросетью (220 В) и, всё-таки, хочется избавиться от батареек, лучше уж присобачить сетевой блок питания на 3-3,5 Вольт, 0,5-1 Ампер.
Аккумуляторы считаю нерациональным способом питания. На примере наголовного фонаря, используемого в работе, однажды пришлось столкнуться с неудобством от того, что внезапно сел аккумулятор, и его нужно было заряжать (восемь часов!), в то время, как мне надо было продолжать работать (при плохом освещении). То ли дело - батарейки - заменил за считанные секунды (как тот немец - рожок "шмайсера"), и - "погнали наши городских"...
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 27.02.2015 в 14:27.
16.12.2014 13:48 #3
Спасибо за информацию, но меня больше интересует как схема переживёт лишний вольт напряжения питания. Аккумулятор 18650 заряжается за 2 часа, к тому же у меня есть резервный, и заменить батарею на аккумулятор на много проще, чем перематывать катушку. К тому же я считаю, что главное потребление идет на схему поджига, на индикацию и лишние 100-150 ом катушки погоды не сделают.
16.12.2014 22:43 #4
Конечно, конечно. Никто не запрещает иметь собственное мнение. Даже при том условии, что достоверно установлено ПРАКТИКОЙ - 25-30% недостающих витков катушки как раз и "делают погоду". И неважно, что схема импульсного поджига, работающая при нормальных условиях не более трёх секунд, остаётся работоспособной, когда всё остальное уже "молчит". В отличие от злосчастной удерживающей катушки, которая может "грести" ток по двадцать и более минут. Не раз, ведь, на этом форуме возникали недовольства обладателей колонок с двадцатиминутным таймером...
О влиянии лишних Вольт имеется предостаточно сведений в свежеписанной предыдущей ветке форума "РЛ".
Перемотать катушку, в действительности, не так уж сложно. Всего то нужно - эмаль-провод ПЭВ-2 нужного диаметра, намоточный станочек, паяльник, немного навыков и... знание последовательности операций (технологии).
При полном нежелании рукодельничать, катушку в сборе можно купить. На базаре они есть. Выбирать, есесно, лучше по омметру. Даже базарная стоимость катушки (5-8 у.е.) окупится за пару лет, ибо денежные расходы на батарейки сократятся вчетверо.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 12.01.2015 в 19:10.
12.01.2015 14:48 #5
Сообщение от JIong
Я не пробовал. Хотя мысли были, т.к алкалиновые батарейки сами по себе не дешевые. Посоветовал бы вам взять не Li-ion, которые свежезаряженные 4,2В дают, на мой взгляд лишкова-то против двух батареек которые свежие дают где-то 3,3 В, а возьмите так называемые "лиферы" LiFEPO4. У них как раз свежезаряженные 3,4 В. И живут дольше, собственно инфу можно найти по двум этим технологиям. Я лично брал эти аккумы для старого фотика, как раз вместо двух батареек на 1,5 В ставил один лифер на 3,2 В плюс так называемый "манекен" - пустышка. Результатами очень доволен.
15.01.2015 14:25 #6
Нашлось банальное решение проблемы. Параллельно батарейному блоку подключил конденсатор на 3600 мкФ. Можно и больше, но под руками не оказалось. Сильно подсевшие батарейки уже месяц работают после доработки. Жду, может на пол-года хватит?
27.02.2015 09:29 #7
Сообщение от JIong
Как результат? Все еще старые батарейки?
28.02.2015 19:26 #8
К сожалению батарейки всё таки пришлось заменить примерно через неделю после моего последнего сообщения. Но конденсатор похоже вытянул из батареек всю оставшуюся энергию.
Но вопрос о применении аккумулятора не снимается.
Последний раз редактировалось JIong; 28.02.2015 в 19:37.
25.11.2015 02:54 #9
Я рискнул и осуществил свою давнюю задумку по такой замене. Колонка Gazlux 12. Уже более двух месяцев результатом доволен.
Последний раз редактировалось Admin; 25.11.2015 в 12:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
