Как найти залегание водопроводной трубы на глубине 1 м ?
Страница 1 из 6
516 208
29 2
31.12.2014 00:45 #1
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ СХЕМКУ НЕ СЛОЖНОГО , НО ДЕЙСТВЕННОГО ПРИБОРА - БОЮСЬ ПОДТОПЛЕНИЯ ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
31.12.2014 02:55 #2
Спросите у Сантехников.
Два (2) сварочных электродов укажут Направление.
В Умелых руках.
242 655
6 135
31.12.2014 08:13 #3
Заклинания и руки помогут только при наличии опыта.
А по существу - попробуйте найти знакомых кабельщиков связистов или энергетиков - у них должны быть трассоискатели. Они могут быть 2х видов: где надо генератор подключать к трубе и где не надо. Последние трассоискатели чаще имеются у строителей.
Самому сделать можно, но там не 2 транзистора будет. Хотя принцип простой.
963 2,971
45 73
31.12.2014 08:23 #4
Томск-Жилсервис.
Аварийка: чтобы НАЙТИ ЛЮК-используют Электроды.
Зимой (когда всё замело)-Актуально.
242 655
6 135
31.12.2014 10:08 #5
Когда-то давно, только начал здесь работать, выехали с кабельщиками на кабель и старый мастер с помощью двух кусков проволоки, отрезанных от кабеля и изогнутых сразу же показал кабель. Я попробовал и почти получилось. Для этого метода надо иметь способности и опыт, потому что в другое время тоже искали трубу, а там надо было еще и бетон срывать, 3 человека искали и в среднем ошиблись на полметра. Поэтому от способностей и опыта многое зависит.
107 129
31.12.2014 11:33 #6
Сообщение от ctc655
Ага. А ещё точно знать где что закопано, что бы потом произвести впечатление на простачков.
21 2
31.12.2014 14:33 #7
Сообщение от resident
Да нет, способ реально работает но это из области экстрасенсорики.
Есть такая тема -- Лозотоходство.
К этому имеют способности почти все дети, но с возрастом у большинства пропадает. Конечно это можно и нужно тренировать, развивать... но современному человеку это практически ни к чему, поэтому не все знают, а еще меньше умеют.
Вот только к радиоэлектронике это не имеет ни какого отношения.
516 208
29 2
31.12.2014 14:51 #8
Сообщение от ctc655
Об ентом и вопрос ! ...
9 6
31.12.2014 14:59 #9
Можно попытаться поискать с помощью связистского кабелеискателя. Генератор кабелеискателя подключается одним выводом на трубу, другим на электрод-штырь, который Вы забьете в землю на участке, где предположительно проходит труба. Ток генератора будет проходить между искомой трубой и забитым штырем. Это прослушивается искателем из этого комплекта приборов. С другой стороны от трубы, этот сигнал будет слабым. Таким образом Вы можете отследить границу резкого затухания сигнала кабелеискателя. Определив точки затухания, можно предположительно судить О том,как проходит труба. Скажу сразу, что на это все Вы можете потратить целый день. Возможно штырь придется забивать в разных местах для контроля, уточнения места. Шырь нужно забивать на пол-метра, метр. Штырь делают из прутка 12-14 мм.
Аватар для iev91
76 10
31.12.2014 15:09 #10
У лучших металлоискателей 1 метр глубины - это практически предел, поэтому вам придется купить самый дорогой или сделать самому самый сложный. Принцип там уже не простой, а импульсный, с записью и анализом отклика.
Насчет лозы - чем меньше у человека развит интеллект, тем успешнее в его руках работает лоза. Кому что дано.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
