Автоусилитель Prology CLUB CA-200
Страница 1 из 4
11.01.2015 18:26 #1
здравствуйте.автоусилитель prology ca200 сработала защита(загорел светодиод protection) саб.молчит.снял принес домой подкл.акб.красный диод погас зеленый горит.поставил на авто.весь день усь работал нормально.с утра опять загорел светодиод protection.снял принес домой подкл.акб.красный диод загорел через 5 сек.в инструкции написано защита от кз.и перегрева чем там контролируется перегрев? или все хуже?но разве такое бывает что транзисторы и т.д. могут переходить из неисправного состояния в исправное и умирать в растяжку?подскажите кто в теме.спасибо.
11.01.2015 19:33 #2
Сообщение от glaha
Мож он просто погреться хочет ...
Это называется тепловой пробой с восстановлением ...
Меня так ключевой транзистор в блоке питания приёмника ... долго мучал ... пока не заменил ...
11.01.2015 19:37 #3
Для начала вскрой его и внимательно осмотри жесткие выводы идущие из платы на питание и динамики-их надо пропаять,то же касается и силовых элементов-тр-ры+ диоды преобразователя,и тр-ры оконеч.каскада(это потребует откручивания ещё порядка 20 винтов)..,ну и замеры питания/прозвонку элементов никто не отменял.
11.01.2015 19:44 #4
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rjt
"Существует два вида пробоя: первичный и вторичный. Первичные
токовые, лавинные и тепловые пробои обратимы, то есть после их возникновения,
диагностики и снятия причины возникновения работоспособность
биполярного транзистора может быть восстановлена, так
как транзистор в данном случае не теряет управляемости: его можно
перевести в режим отсечки, снять питающее напряжение, включить
средства охлаждения, например вентилятор."
11.01.2015 19:46 #5
Проверь тепловые контакты ...
... динамики ... не спеши ...
11.01.2015 19:57 #6
спасибо.на плате видимого криминала не видно.про тепловой пробой непонял-безнагрузки и входного сигнала за 5сек.должна же быть причина. и все-же чем контролируется температура.ну терморезистор или что то типо того должно быть?
Последний раз редактировалось glaha; 11.01.2015 в 20:08.
11.01.2015 20:00 #7
тепловые контакты это где
11.01.2015 20:18 #8
Возле мощных тр-ров оконеч.каскада прижат под фланец мелкий транзюк-это и есть Т-элемент обратной связи(их два-по одному на канал).
11.01.2015 20:47 #9
Сообщение от alexzand
да вроде есть такое,и еще что-то о двух ногах под болт к радиатору через термопасту(правда один) я на него грешил.
11.01.2015 20:51 #10
Это и есть этот тр-р(используется переход К-Э),он редко умирает...У тебя защита и при отключ.нагрузке выскакивает?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
