Автомобильный усилитель Ultimate T1 200. При подаче питания уходит в защиту
5 1
19.05.2013 12:05 #1
Доброго времени суток форумчане! Попался мне усилитель Ultimate t1 200 который при подаче питания тут же уходит в защиту. В усилителях я увы не силен. После безуспешных поисков схемы девайса, читал устранения похожих неисправностей, и вот что на данный момент имею:
1. Транзисторы и диоды рабочие (силовые на радиаторах)
2. Микросхема 494 рабочая НО на 8 и 11 ногах (как мне посоветовали после заземления 16 т.е. отключения токовой защиты) импульсов нет
3. На вторичке транса питания нет
4. Нашел пробитый транзистор А744(помоему) который стоит возле микросхемы предварительного усилителя(4558d), но дело явно не только в нем т.к. при выпаивании защита все равно срабатывает
5. Выпаял саму микрохему 4558 защита пропадает, НО при замене этой микросхемы на аналогичную(всего их в усилителе 3) все равно срабатывает защита
Очень надеюсь на вашу помощь т.к. я зашел в тупик. Заранее благодарен!
2,219 485
17 2
19.05.2013 12:40 #2
Начни с восстановления/проверки пит.напряжений-оторви плечи после банок(+/-),идущие к ус-ю.померь-,что во вторичке(есть ли +/-40В,+/-15В),это основа-а дальше будет яснее,что делать.
5 1
19.05.2013 14:17 #3
Сообщение от alexzand
Т.е. если нет последовательно включенных(после банок) элементов, то прийдется резать дорожки?(просто усилитель на работе, а доберусь я до него только завтра).
2,219 485
17 2
19.05.2013 14:38 #4
Обычно стоят провол.перемыки,либо жесткая шинка-приподыми один конец...
5 1
20.05.2013 18:32 #5
В общем опаял от банок все что было возможно, на вторичке следующая ситуация: относительно минуса везде 1.5в относительно плюса 3.5
на фото
1микросхема 4558
2полевые транзисторы
3диоды
4,5тразисторы
отмеченные перемычки отпаяны
отмеченный транзистор пробит
на схеме сзади ноги банок
Тип файла: jpg PicsArt_1369031078565.jpg (786.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PicsArt_1369031866088.jpg (720.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
20.05.2013 18:56 #6
Тр-р убит(отмеченный),задние ноги банок...это всё хорошо!,хотелось-бы фамилию потерпевшего..,а то я тру моник,а ни хрена не вижу!Сборки диод./ФЕТы звонил?Что-то не то отвалил,либо меряешь космос,отнесись серьёзней к измерениям и советам. Да!По перемыкам особый вопрос-уверен,что отмеч.перем.выходят на +/-банок(задние ноги?).
5 1
20.05.2013 19:26 #7
Пардон за фото(телефоном фотал), насчет перемык то 100% уверен(как раз таки с +/- и земли банок все перемыки отпаял наВерочку))), измерения меня самого так улыбнули. Сборки диодов целые, увы не понял что за ФЕТы и какого именно потерпевшего фамилию?(если транзистора то А744).
Спасибо за помощь!
З.Ы. Ориентировался по этой схеме(в том смысле что на +/- банок отпаять лишнее не возможно, но могу ошибаться).
Тип файла: gif attachment.gif (26.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
20.05.2013 19:53 #8
ФЕТы(Филд ефект тразистор-якши?,полевой(я называю-Половой..возни,иногда с ними много!))-это Зет44(и им подобные).Проанализируй,где стоял(лежал)2са744 и каким образом он подмостися к ТЛке494(может от этого и вмэр?)?
5 1
21.05.2013 19:28 #9
Проверял половые тр-ры следующим образом:
сток и исток к омметру, а к затвору касался пальцем и либо к С либо И - реагируют. Но выпаивал(до этого был еще раз) и впаивал без какого либо заземления. Думаю статика им не навредила. Проверил откинутые перемыки, исправил косяк, померял на вторичке -3,5 +5.
ЗЫ а744(на самом деле 733, просто перепутал), подмостился не к тл494, а к 4558д на нее я то как раз и грешу, но опять же выпаял ее и тр-р, вообще не горит ни красная ни зеленая лампа, на вторичке -5 +10...
фото получше
Тип файла: jpg P5213853.JPG (1.78 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P5213854.JPG (1.82 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.05.2013 19:54 #10
На фото похоже(я за тыщу верст от тебя,могу не разглядеть...),не то ты отвалил(это вроде выхода концов),а тебе нужны с выпрямит.диодов.(не забываем жать педальку СПС!).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
