Газовая колонка VEKTOR JSD-20
20.01.2015 14:16 #1
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема - включил горячую воду, через 3 мин. вода пошла градусов 50-55 (хотя всегда было 38-40) напор хороший, через пол минуты пошла холодная вода. При повторном включении искра подается но газ не идет. Вызвал газовщика он определил что вышел из строя газовый клапан. Я на работе прозвонил клапан- обрыва нет: одна катушка 7 Ом, вторая 600 Ом. Подавал на него 3В от блока питания и от новых батареек, на обе катушки поочередно эффект один – клапан не срабатывает, но если нажать пальцем то стабильно удерживается магнитным полем. Вот и не пойму исправен ли клапан или нет, и надо ли повторно вызывать газовщика?
20.01.2015 18:55 #2
Проверьте клапан, утопив шток на 1/2 и 2/3 его хода... При полностью выдвинутом штоке он не будет втягиваться.
21.01.2015 08:37 #3
Проблема с колонкой решена, вышел из строя датчик перегрева воды-как времянку поставил скрепку вместо него. Спасибо за совет, вчера пробывал от батареек действительно срабатывает где то на 1/3 хода.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
