Телевизор Supra CTV-21003
Страница 1 из 6
21.01.2015 15:02 #1
Добрый день! Сломался телевизор, проблема в том, что, при включении появлялась картинка в пол экрана, потом он выключался. Теперь лампочка вместо предохранителя вообще горит в полный накал. Конденсаторы все проверил. На 1 транзисторе возле бп, между Е и Б 500ом. Напряжение нормальное. В чем может быть причина? Честно сказать, насчет строчника и высоковольтной части я не уверен.
Фото прилагаются:
На 3 фото транзистор возле тдвс.
На последнем можно увидеть желтизну текстолита от нагрева.
Извиняюсь за перевернутое фото.
Заранее спасибо за помощь!)
21.01.2015 15:04 #2
21.01.2015 15:16 #3
Dimo3000
Со схемой будет проще.
http://archive.espec.ws/section692/file21066.html
Замените R561 лампочкой и сделаете замеры.
21.01.2015 22:09 #4
Лампочку какой мощности ставишь? Какая половина экрана: нижняя, верхняя, левая, правая? Фото изображения дай.
P.S. Почитай правила создания темы и дополни необходимую информацию. Добавь измерения с БП, с ТДКСа выходные напряжения, на кадровой...
21.01.2015 22:32 #5
Попробую заменить. Спасибо за схемку. Лампа 70 ватт. Верхняя часть кинескопа. Фото врятли будет. Он теперь вообще перестал включатся. Все измерения приложу. Как мерить на ТДКС не знаю. Там же несколько десятков киловольт. Мерил только на ТДКС "GNG" "+180". На бп промерить все напряжения?
21.01.2015 23:04 #6
Сообщение от Dimo3000
Может отклоняющая коротнула ...
Аватар для gauptmann
21.01.2015 23:12 #7
Лампа 70 ватт.
Я так понял - лампа на месте сетевого преда? 70 вт - это кегня,надо 150. Вторички ТПИ на КЗ, вместо строки лампу 40-60 вт и мерить с БП. Мерить все, потом восстановить питание СР и с ТДКС надо мерить вторички, а не высокое, смотрим схему.
22.01.2015 02:15 #8
Вместо предохранителя лампу надо ставить ватт 200-300. А на счет неполной картинки, проверяй литы в обвязке кадровой и по её питанию, если замена литов ничего не даст, меняй микруху.
22.01.2015 13:20 #9
прозвонил ТПИ все ОК. Проверил напряжения: 115,26,14,10
На одном из кондеров (561) 36 вольт. При включении на плате что то трещит. Ничего не греется. Транс еле теплый, Транзистор в цепи преобразования теплый. В чем проблема то? На главный контроллер это не похоже.
22.01.2015 13:35 #10
В ТЕМНОТЕ ПОСМОТРИ ЧТО ТРЕЩИТ ...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
