Миниатюрный паяльный фен своими руками
09.02.2015 16:53 #1
Изготовил небольшой паяльный фен из жести от консервной банки, вентилятора от PC486 и прочей ерунды. Фен оказался вполне работоспособным, разгоняется до температуры около 600°С. Может, кому-нибудь будет интересно повторить эту самоделку...
Подробное описание конструкции>>>
09.02.2015 17:25 #2
Энта байда не "паяльный фен", а просто фен. По действию сравним с газовой горелкой.
09.02.2015 20:10 #3
Сообщение от resident
Если пламя и горячий воздух - одно и то же, то я согласен.
09.02.2015 20:21 #4
А если температура воздуха около шестисот градусов, то это что?
Байда неприменима в качестве паяльного оборудования. Можно использовать как прикуриватель и обугливатель.
Конечно можно доработать, но дешевле и проще взять (да хоть убитый) строительный фен и переприспособить под надобность, чем дорабатывать эту поделку нарциса.
09.02.2015 21:34 #5
Спасибо большое за подсказку! Я сейчас же подправлю статью.
600°С, это температура, которую удалось получить при всей примитивности конструкции. Чтобы уменьшить температуру воздушной струи, достаточно понизить напряжение питания нагревательного элемента. Я думал, это настолько очевидно, что не стоит на этом заострять внимание.
09.02.2015 21:44 #6
Ага. Ещё добавить термопару на выходе, независимую регулировку температуры (от потока), сбацать электронный блок и более эргономичную конструкцию.
И выйдет китайский фен. Так они хоть не бахвалятся.
09.02.2015 21:55 #7
resident
Охаять - много ума не надо ... А вот указать на недостатки конструкции и порекомендовать пути их устранения требуют некоторого напряжения мозгов....
09.02.2015 22:01 #8
Дык напряги и рекомендуй. Не запрещено.
10.02.2015 01:30 #9
Братцы, никто ведь не заставляет повторять сабж, особенно если можно на него за день заработать. А у нас фен начинается от 30$, а пенсия от 40$.
К тому же это была так сказать, масштабная модель. Следующий фен будет в несколько раз мощнее и заточен под другие цели.
Аватар для BobViolov
03.05.2015 13:48 #10
Забавно, возможно. Однако малоэффективно для серьезной рабоыт
паяльный фен, своими руками
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
