2 4
12.02.2015 18:18 #1
Нужно сделать катушку для радиоуправляемого вертолета на 3 канала, так как оригинальная сломалась. Частота передатчика 40. 680 Mhz.
Сколько витков должно быть на катушке? Если 6.780x6=40.680MHz ?
84 12
1 1
12.02.2015 18:37 #2
Писали, что старая катушка имеется.Что мешает сосчитать витки?Их там меньше десяти.
2 4
12.02.2015 19:07 #3
Да писал) ну вот провод где взять вроде 8 витков) Провод тонкий как волосок? Где такое взять?
2,219 485
17 2
12.02.2015 19:29 #4
Фантом-провод можно взять где угодно-это старые трансформаторы(малой мощности),ламповые моники,ТВ,но лучше всего-это приёмники из Кетая(желательно не рабочие),там масса моточных узлов-магнитная антенна,контура входные,ФСС,гетеродина...Ищущий да обрящет!..Да-сравнивать хвостики проводов,лучше под лупой пятикратной(минимум),т.к.микрометром ты вряд ли воспользуешься!Зря ты не нарастил хвосты-заработал лишний гемор...
2 4
12.02.2015 20:11 #5
Сообщение от alexzand
Ну мне сказал один радио электронщик, сказал что нельзя так т.е. нарастить....не будет работать((( Ну уже поздно...Как быть? что делать?
Вроде подсчитал 8 витков вот только провод тонкий как волосок взять? В трансформаторе таких не имеется? А если чуть толще примерно 0.07 мм будет с таким работать?
516 208
29 2
12.02.2015 21:52 #6
Сообщение от phantom0589
Рамка стрелочного прибора ...
2,219 485
17 2
13.02.2015 00:12 #7
[QUOTE=phantom0589;164808]Ну мне сказал один радио электронщик, сказал что нельзя так т.е. нарастить....не будет работать--Хотелось бы в глаз,пристально,глянуть этому электронщику,ну да ладно...Ты так до второго пришествия будешь мотать этот контур!Во первых, где он стоит(входные цепи,гетеродин...)?Второе-можно легко намотать контур замещения(другим,подходящим проводом),используя ГИР-эта приблуда тебе всегда пригодится,если занимаешься РУ-моделями.Скорее всего приймач-сверхрегер,в котором контур аналогичен контуру передавателя(единственное ограничение,это размеры),фотку выложи платы приёмника-посмотрим,что можно прилудить...
2 4
13.02.2015 18:34 #8
[quote=alexzand;164857]
Выкладываю плату приемника....Вот ссылка...http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1423422978
2,219 485
17 2
14.02.2015 08:52 #9
По виду-простой сверхрегер на одном тр-ре..,подкидывай катушку с примерным количеством витков(причем провод диам.0.1-015),и подстроечным сердечником выводи на рабочую полосу-по захвату частоты пульта управления.Ознакомь сообщество со своими познаниями в электронике и чем располагаешь из измерит.приборов?,от этого зависят дальнейшие варианты помощи.
2 4
14.02.2015 09:46 #10
С какими именно знаниями нужно ознакомить сообщество? Мультитестер осциллограф. И универсальный программатор...И совсем забыл паяльник 40 ватт, 60 ватт и планирую на 25 ватт купить..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
