Ремонт стиральной машины Haier HDS800TXVE. Не отжимает
17.02.2015 01:23 #1
Данная машинка выполняет все програмы, а как дело доходит до отжима просто крутится в одну сторону до тех пор пока время не исякнет. Но это происходит не всегда, иногда сначало до конца стирка происходит в нормальном режиме, вот не пойму в чем дело. Почистил нулевкой колектор движка , включал на прямую, поменял семистр движка вроде нормально несколько стирок при мне было а норме. Потом эта же проблема вновь повторилась.
Тип файла: jpg IMG_20150217_011535.jpg (244.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150217_004215.jpg (249.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 17.02.2015 в 02:08.
Аватар для bevelsi
17.02.2015 03:17 #2
воду всю сливает,бывает добавляют шланг по полу и когда насос останавливается вода та что остается в шланге возвращается назад в бак пресостат ее видит и не пускает двигатель на отжим,и при этом он крутит в одну сторону,вторая причина бывает когда не может разложить,это можно проверить без белья в пустую
Аватар для Александр Шкурин
17.02.2015 05:45 #3
Стиральная машинка Haier HDS800TXVE не отжимает
Проверь тахогенератор и цепи до проца.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 20:43.
17.02.2015 11:53 #4
Сообщение от bevelsi
в том то и дело в баке не остается воды и насос в это время работает исправно
Аватар для bevelsi
10.03.2015 01:52 #5
длина шланга сливного?стандарт или добавочний есть?ну и хаер есть хаер у нас на работе уже года два стоит с иногда проявлющимся глюком.но в городе так не кого и не нашлось кто мог бы что то о ней сказать.само железо хаира это клон аристон хорошего качества.а модуль хаировский
10.03.2015 10:46 #6
Проверь в разъёме движка выводы статора и ротора на корпус и между собой на Мом-ах.
29.01.2016 13:57 #7
Не крутит барабан
Опять попалась такая же машинка на ремонт ,месяца три четыре назад поменяли подшипники и сальник данной машинки ,а полтора назад я отремонтировал движок -замена щеток и шлифовка коллектора ,полтора месяца работало нормально, по словам хозяйки опять не крутит барабан ,я включил барабан стал крутиться с большими оборотами для стирки ,скорость при стирки не стабильна то медленно как обычно то чуть быстрее иногда слегка разгоняется. замена симистора движка не устранил причину
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 20:44.
30.01.2016 09:23 #8
Тахо и его цепи. Буквально на днях был похожий случай машина работала на повышеных оборотах но только при хозяйке я приезжал нормально. А потом таки просек долго не игрался заменил двиг. А уже в мастерской методом проб и ошибок нашел межвитковое в тахо
31.01.2016 01:26 #9
Сообщение от Глоба
Хотя я и цепь тахо проверял, и снимал с движка, а вдруг магнитик с трещиной (были случаи), протыкал паяльником пол платы, -а вдруг холодная пайка, сменил транзистор на управлении тахо ,хотя старая тоже была норм ,короче я сам не понял как устранил причину ,вот сама по себе заработало ,вот думаю а вдруг плату понесу и вставлю и по новой откажет ?
31.01.2016 10:37 #10
Был случай когда магнит тахо проворачивался. Посадил на клей нормализовалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
