ЖК Монитор ViewSonic VA705b. Мерцает и выключается
17.02.2015 16:12 #1
Доброго времени суток!
Есть монитор ViewSonic VA705b, после включения некоторое время отлает красным, затем начинает мерцать изображение, еще через некоторое время раздается характерное шипение ламп и изображение пропадает. Если его выключить и включить кнопкой - ситуация повторяется. В ходе экспериментов было замечено, что на низкой яркости он работает дольше и даже иногда не мерцает. После разборки на инверторе был замечен элемент VR501 не очень здорового вида (фото прилагается). Вопрос - может ли он быть причиной и чем его заменить?
Также есть сервисный мануал к нему http://rghost.ru/6xrGWznL6
Тип файла: jpg P_20150216_171620.jpg (762.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.02.2015 16:38 #2
Набери в поиск, почитай: экран отдаёт красным.
17.02.2015 16:53 #3
Сообщение от gauptmann
Красным он отдает только некоторое время, потом норм. Основная проблема именно с мерцанием и выключением.
17.02.2015 17:40 #4
Azzi
Красный оттенок ламп, пропадающий через некоторое время - первый признак их старения. Мерцание - срабатывание цепей защиты инвертера. Не продолжайте эксперименты, Меняйте лампы, пока не убили ивертер. Цена вопроса - 300-400 руб. Ищите CCFL лампы (аббревиатура от Cold Cathode Fluorescent Lamps) или CCFL лампы подсветки LCD / TFT монитора. В москве -Ул Перерва 49
968 115
21 28
17.02.2015 17:50 #5
Сообщение от Azzi
Прежде, чем менять, эго надо проверить, это минута времени, но я бы начал с ламп. Разобрать матрицу и увидеть, что они светят не белым, красным светом. Операция трудоёмкая, требует чистоты и внимания.
938 5
8 13
17.02.2015 18:08 #6
Сообщение от Azzi
...на инверторе был замечен элемент VR501 не очень здорового вида ...
Чем он "нездорового вида", размер маловат что-ли?
Правильно пишут, розовый фон при дохлых лампах. Дня 3 назад делал телек такой же: нижняя лампа розовым светит, верхняя лопнула возле контакта (матрица двухламповая, у тебя скорее всего четыре лампы). В твоем случае скорее всего тоже самое: какие-то лампы светят розовым, а одна лампа либо лопнула, либо провод на лампе отгорел (потому и шипение). Верхние лампы как правило страдают больше, чем нижние. В любом случае матрицу нужно разбирать, а без навыков частенько её гробят: или стекло трещину дает, или шлейфы повреждают, а бывает и разъем LVDS отрывают. Так что думай: справишься сам или нет?
Убедиться можно подключив лампы от любой другой матрицы к инвертору. И так же вычислить какие лампы дохлые, заменяя их по очереди.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.02.2015 в 18:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
