Замена бустрепной цепочки
28.02.2015 19:28 #1
Уважаемые мэтры,
У меня задача запереть индуктивность с двух сторон ключами, которые
требуется открывать и закрывать от одного положительного сигнала
Т.е. один ключ получается подключен по схеме с общим коллектором а второй по схеме с общим эмиттером Схемку прилагаю
Пробовал сделать на двух N-канальных полевиках, открывая верхнее плечо с использованием драйверов с бустрепными цепочками. Пережог кучу драйверов, но результата не получил
Будет ли роаботать приведенная в приложении схема, где на верхнем плече стоит PNP биполярный транзистор а в нижнем полевик, либо что-то надо подправить
У меня осталось только два биполярных транзистора. Один PNP и один NPN
Полевики у меня только N- канальные. Ехать за новыми из моей тьмутаракани это целая история
От драйверов зарекся.
С уважением и благодарностью, Матвей
Тип файла: jpg pnp.JPG (38.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
01.03.2015 01:55 #2
И в этой схеме погорят. Оба транзистора постоянно открыты. На базе и затворе будет около 60 в, поэтому и горят драйверы и транзисторы.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
01.03.2015 10:06 #3
Можно параллельно индуктивности демпферный диод в обратной полярности, также какие-нибудь токоограничивающие резисторы в базу и в +60 Вольт...
13 2
01.03.2015 12:49 #4
- Если частота переключения относительно высокая то можно использовать любые транзисторы в любом включении для чего нужно применить трансформатор с двумя вторичными обмотками для гальванической развязки.
Обмотки фазировать согласно структуре транзистора.
- Другой вариант управлять через оптрон для чего нужен вспомогательный гальванически развязанный маломощный блок питания.
Последний раз редактировалось shtutzer; 01.03.2015 в 14:46.
866 125
9 5
01.03.2015 13:41 #5
Так будет работать.
Тип файла: jpg key.JPG (13.0 Кб, 0 просмотров)
13 2
01.03.2015 16:34 #6
Для транзисторов нужны надежные драйвера.
То есть обеспечить надежное открытие (без насыщения) для биполярного и закрытие с учетом емкости затвора для полевого.
И разумеется со всеми вытекающими проблемами перенапряжения при отключении индуктивности.
Типа этого
http://electrik.info/main/praktika/6...ymere-555.html
Но проще всего и надежнее трансформатор.
Последний раз редактировалось shtutzer; 01.03.2015 в 16:45.
866 125
9 5
01.03.2015 17:08 #7
Да не... Думаю, что не повредит насыщение и можно не обращать внимания на ёмкость затвора. По крайней мере автор не упоминал об этом. Да и демпфирующий диод сводит на нет все усилия по увеличению скорости коммутации.
0 5
0 5
11.06.2015 13:59 #8
Установить эл.механическое реле, поближе к "Холодноу концу" и закорачивать
изолированными контактами. При низких f, соединениями пренебречь.
Автор не сообщает величину индуктивности, поэтому предложено самый
элементарный вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
