О характеристиках и устройстве амперметров
28.02.2015 20:42 #1
Читаю книжку на английском о создании генератора Бедини Classic SG для продвинутых. Там в разделе, посвященном измерениям входных и выходных параметров устройства используются амперметры (магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой) на шкалы 0-5 и 0-3 А с характеристикой 50mV movement и сопротивлением шунта соответственно 0,01 и 0,0166 Ом. Когда-то учил радиоэлектронику и поначалу думал, что movement (движение)-это подвижная рамка прибора, но причем здесь 50 милливольт не мог понять.Описание разновидностей этой серии приборов отражено по ссылке http://www.buildlog.net/cnc_laser/st...anel_Meter.pdf Просмотр доков привел к выводу, что это параметры шунта прибора. Кто может дать пояснение присхождения и взаимосвязи этих характеристик.
28.02.2015 21:37 #2
Всё просто-сопротивление шунта(скорее всего внешнего,но хз ) обозначено.
А вот 50 мВ (или сколько там ) будет при полном токе,на который рассчитан.
28.02.2015 22:39 #3
50мВ-это напряжение полного отклонения стрелки прибора (у наших, как правило
75мВ). Соответственно на 0,01 Ом оно будет при 5-ти амперах, а на 0,0166 при 3-х.
Шунты естественно внешние.
28.02.2015 22:47 #4
PetrBuyak
Вы ошибаетесь. 50mV - падение напряжения на шунте при номинальном токе через него. Что у 10 амперного при 10 амперах падение 50mV что у 300 амперного при300А тоже 50mV
01.03.2015 00:41 #5
Спасибо за разъяснения!
Аватар для Павел-1975
26 11
02.03.2015 15:50 #6
Сообщение от lllll
PetrBuyak
Да вроде и ошибки нет, у приборов характеристика заточена под шунт. Главное убедиться что они совпадают. Попался как-то миллиамперметр с напряжением полного отклонения примерно 0,4В, устал шунты подбирать пока глаза не разул, а шкалу можно нарисовать какую хочешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
