Планшет Samsung GALAXY NOTE N8000, Китай
60 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
05.03.2015 21:16 #1
Нужен совет: отдали на детали планшет Samsung GALAXY NOTE N8000, по внешним признакам как-то очень похож на "китайца", с экраном какая-то беда, не пойму то ли разбит то ли что ещё. Стоит ли его ремонтировать? И если дисплей поврежден, то где смотреть тип, чтобы такой же или аналог заказать? Ещё, при подключению к компу определяются 2 диска на планшете, но по ёмкости что один, что второй по нулям. громкость регулируется кнопками (звуковое подтверждение нажатия клавиш увеличивается/уменьшается).
Тип файла: jpg IMG_3313.jpg (108.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3314.jpg (122.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3315.jpg (131.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 05.03.2015 в 21:30.
Светодиодные драйверы играют решающую роль в обеспечении стабильной и эффективной работы LED-систем, защищают от перепадов напряжения и поддерживают функции диммирования, изменения цветовой температуры и интеграции в системы управления (DALI/DALI-2, KNX). Они применяются в освещении, промышленной автоматизации, архитектурной подсветке и умных домах. КОМПЭЛ предлагает широкий ассортимент LED-драйверов, включая продукцию MEAN WELL, зарекомендовавшую себя как надежное решение для профессиональных задач.
30.03.2015 13:51 #2
Разбита матрица. Под замену.
Маркировку можете посмотреть с обратной стороны матрицы.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
31.03.2015 23:44 #3
да, тут надо менять матрицу, а на счёт того что определяется как два диска, то попробуйте поменять тип подключения, если такое есть
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
