Гирлянда на Atmega8 с управлением RC5
0 2
08.03.2015 13:14 #1
Здравствуйте!
Прошу помощи у знатоков!
Задача заключается в том, чтобы кнопкой power на пульте ДУ потушить гирлянду, а повторным нажатием на power включить гирлянду с того же case, на котором она была выключена?
Чтобы после подачи питания на контроллер (если питание было выключено) программа также продолжила работу с того же case на котором питание было выключено.
Что я не так делаю? Срабатывание от кнопки POWER не постоянное (иногда надо трижды нажать, чтобы произошло переключение программы или вызов программы после отключения питания). И не удается включить последнюю исполняемую программу после подачи питания (т.е. не задействую кнопку POWER, подать питание и сразу включилась бы последняя исполняемая программа).
Код:
#include "delay.h"
#include "rc5.h"
#include "main.h"
eeprom int d_eep;
int lastCommand = 1;    // последняя полученная команда. Считываем её с eeprom
int state = 0;           // состояние
void main (void)
    PORTB = 0b00000000; DDRB = 0b00000000;  // светодиоды и на РВ7 ИК-порт
    PORTC = 0b00000000; DDRC = 0b00000000;  // светодиоды
    PORTD = 0b00000000; DDRD = 0b11111100;  // светодиоды
        	Rc5_SetRx();
    lastCommand = d_eep;
#asm ("sei")
    while(1)
            if (rc5.dataOK) {
            rc5.dataOK = 0;
            if (rc5.command == 12) {             // нажатие кнопки POWER
                   if (state) {                  // если гирлянда включена
                   state = 0;
                   PORTD=0b00000000;
                   d_eep = lastCommand;          // тушим гирлянду и сохраняем lastCommand в eeprom
                         else {
                                  state = 1;
                                  rc5.command = lastCommand;
            if (state) // если включено
            state = 1;
            switch (rc5.command) {
            case 1: while (rc5.dataOK==0) {    // программа по нажатию 1
            lastCommand = rc5.command;         // сохраняем последнее нажатие
                PORTD=0b00000100;
                delay_ms(500);
                PORTD=0b00001000;
                delay_ms(500);
                PORTD=0b00000100;
                delay_ms(500);
            } break;
            case 2: while (rc5.dataOK==0) {    // программа по нажатию 2
                PORTD=0b00001100;
                delay_ms(500);
                PORTD=0b00011000;
                delay_ms(500);
                PORTD=0b00010100;
                delay_ms(500);
            } break;
            case 3: while (rc5.dataOK==0) {     // программа по нажатию 3
                PORTB=0b00000000;
                PORTD=0b00000100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000000;
                PORTD=0b00001100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000000;
                PORTD=0b00011100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000000;
                PORTD=0b00111100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000000;
                PORTD=0b01111100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000000;
                PORTD=0b11111100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000001;
                PORTD=0b11111100;
                delay_ms(100);
                PORTB=0b00000011;
                PORTD=0b11111100;
                delay_ms(100);
            } break;
        delay_ms(700);
        rc5.dataOK = 0;
Тип файла: rar RC5.rar (111.6 Кб, 0 просмотров)
26 6
0 4
09.03.2015 09:30 #2
а если так
eeprom int d_eep@0x10;
тогда у вас переменная точно будет сидеть на своем месте в еепром
7 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
09.03.2015 14:19 #3
Сообщение от Valaster
Что я не так делаю?
вы все делаете не так.
эффекты гирлянды нужно сделать асинхронными, т.е. по таймеру, а не задержками в главном цикле. я бы вообще рекомендовал создать двумерный массив во FLASH, где по одному измерению номер эффекта, а по другому - последовательность, выводимая в порт. в этом случае по таймеру надо просто брать из массива очередной элемент в строке и выводить в порт.
в этом случае в основном цикле вы будете только принимать команды с пульта и их обрабатывать.
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
0 2
09.03.2015 23:22 #4
Сообщение от ARV
Спасибо за вариант решения задачи.
Буду разбираться.
15 0
12.03.2015 14:40 #5
RC5 хорошо по прерываниям захватывается (ждешь первый перепад, отступаешь по таймеру 444мкс - пол импульса, далее через 888мкс фиксируешь состояния, и поскольку события достаточно редкие, декодирование выполняешь сразу в обработчике прерывания - соотв есть возможность прервать процесс, если в пакете ошибка) нагрузка минимальная. по готовности флаг. Тогда совершенно не важно что делаешь в главном цикле, главное чтобы все твои ожидания не стопорили прерывания и задействованный таймер не трогали, а так, просто "просыпаешь" посылку. Вообще в главном цикле обычно не хорошо ждать с целью выстроить длительный алгоритм в цепочку. Режешь алгоритм на элементарные стадии, сопоставляешь стадиям флаги. В главном цикле проверяешь флаги состояния (например таймер еще не вышел) если еще нужно ждать - просто пропускаешь обработку и даешь главному циклу крутиться дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
