Ремонт стиральной машины Ardo TL600-1. Замена фланца барабана
13.03.2015 15:24 #1
Был заменен фланец барабана с стороны шкива. После предварительной сборки узла одел на .ось фланца подшипник с обоймой и сальником. После установки шкива выяснилось, что спицы шкива упираются в головки фиксирующих саморезов.Не могу понять в чем причина?
Тип файла: jpg DSC_0016.JPG (154.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0020.JPG (214.3 Кб, 0 просмотров)
13.03.2015 15:38 #2
Вот в сборе!
Тип файла: jpg IMG_20150313_132250076.jpg (38.0 Кб, 0 просмотров)
13.03.2015 19:00 #3
А что это такое вообще не понятное у Вас на фото ?
13.03.2015 19:42 #4
Сообщение от washdoc
Стиралка с вертикальной загрузкой. На первом фото обойма крепления подшипника, которая в свою очередь крепилась точечной сваркой к боковой крышки бака. На втором - шкив, а на последнем весь узел опоры барабана и шкив. Одел для проверки на ось фланца барабана без боковой крышки бака. Так во при затяжке болта крепления шкива он сел на свое место, т.е. до упора в проточку под подшипник! При этом получается что спицы шкива уперлись в головки саморезов фиксирующих суппорт и шкив не сможет вращаться!
13.03.2015 20:02 #5
Хорошо, перефразирую: зачем оторвали гнездо суппорта и что с ним такое сделали ?
13.03.2015 20:09 #6
Оторвалась точечная сварка в процессе работы СМ! Решил закрепить его на крышке бака с помощью болтов и герметика. Внутри сделал металическую шайбу под размер суппорта и соответственно крепление болтами с герметиком.
13.03.2015 20:17 #7
Сообщение от gen758
Вот и ответ почему нормально не садится.
13.03.2015 20:37 #8
Что то логики не понял? Эта шайба с внутренней стороны крышки бака для герметизации дырок от сварки! Я думаю надо промерить еще раз размеры нового фланца барабана и сравнить со старым! Проблема в том , что шкив садится очень глубоко, до упора в проточку для подшипника, т.е. есть вариант подложить шайбу при установки шкива.
13.03.2015 21:03 #9
Ну чудес же не бывает. Барабан за новую шайбу не задевает ?
Сам суппорт не меняли ?
13.03.2015 21:21 #10
Шайба толщиной 2.5мм. Кроме фланца барабана все старое!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
