Телевизор Fortec star
Страница 1 из 8
Аватар для fanttom
15.03.2015 12:20 #1
Здравствуйте знатоки!Мне нужна ваша помощь,вопрос жизни и смерти.В телевизорах я новичёк,поэтому многое незнаю,хотя имею все таки больше положительных результатов ремонта телевизоров.В тупик меня загнал телик Fortec star который при включении имитировал запуск БП,но сразу отключался.Полностью.Открыв его,и просмотрев ,выяснились следущие дефектные детали:диод(одни ножки остались,это диод ,что идет после транса на ножку строчной с надписью 35 в.)Два эл.конденсатора(по той же линии).После замены появился растр с горизонтальными линиями по всему экрану,и светодиот мигает и иногда помигав тухнет.При включении слышен какой то щелчек,вроде реле срабатывает.На фильтрующем конденсаторе в Бп напряжение 288 вольт(если не ошибаюсь должно быть 300...310).А на строчнике где написано 35в имеем 90в.Вопросы:1)раз экран светится то строчная катушка цела?2)как проверяется отклоняющая система?3)неисправность где искать?в БП?
Аватар для валентин-сибиряк
15.03.2015 12:34 #2
35 вольт-это наверно кадровая,а не строчная.На строчку идёт 110-115 вольтов.Ни шасси ни схемы.Ты пока его не включай ,если реально идёт 90 в.вместо 35в.то это уже наверняка вопрос его смерти.Все детали имеют своё позиционное обозначение.
Ты где такое дерьмо надыбал.На что хоть оно похоже?
Аватар для gauptmann
15.03.2015 12:52 #3
Что это? Модель/шасси/состав есть у него?
Аватар для fanttom
15.03.2015 13:56 #4
35 вольт это кадровая?через строчную идёт?не знал этого...Это дерьмо fortec star kec-ver.0000404-G..В б.п. есть детали STVF 6654(ШИМ);SE13509N- Стабилизатор связан с оптроном....Строчный транзистор -D2499...Кадровая м/с TDA8356...Процессор -TDA8842.При включении светодиод мигает около 70 раз,примерно,затем гаснет,экран продолжает светиться...Я так понял дежурного режима в нем вообще нет,не работает,как нажал кнопку power- он сразу переходит в рабочий..пульта к сожалению нет
Аватар для fanttom
15.03.2015 13:58 #5
Да есть,написал выше..может оптрон заменить?как думаешь?
15.03.2015 14:03 #6
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2...-ver.0000404-G
Сообщение от gauptmann
Нету, значит... Жаль, жаль... Угадывать тут вряд ли будут что там у него где и как.
15.03.2015 14:28 #7
http://monitor.espec.ws/section1/topic173062.html
Примерь,может оно.
Аватар для fanttom
15.03.2015 14:31 #8
Мда...придётся наугад действовать ...Непонятно,почему нет дежурного режима...оптрон стоит L0036..817с ,у меня есть L0020 817,интересно подойдёт?
Аватар для fanttom
15.03.2015 14:38 #9
действительно один в один...спасибо..А вот на лицевой телевизора написанан fortec star ...внутри супра
15.03.2015 15:10 #10
Для начала замени маленькие литы в горячей части питателя.
Замерь напругу на С-614.
Страница 1 из 8
блок питания, светодиод мигает, строчная развёртка, экран в полосках
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
