Такая вот проблема.
В церкви установлено звуковое оборудование микрофон, микшерный пульт, усилитель. вечером а иногда и по утрам в колонках сильно говорит радио, ретрансляторы находятся километров за 20 минимум, установлено что завязка на радио помехи происходит меж микшером и усилителем, при подключении наушников к микшеру, и отключении шнуров от усилителей помехи пропадают, шнуры заменены, усилитель другой пробовал, все специалисты тока руками разводят Что вожможно сделать? помогите добрым советом. |
попробуй ко входам и выходам(в тючю и для наушников) подвесить сопротивление на общий - что бы не было открытых концов. Проверь экранирование микшерского пульта - может где-то плохо припаян экран. соедини экраны всех частей аудио системы.
Что бы говорило радио, нужен детектор.
Детектором может быть слабый контакт в разъёмах. Слабый, это не обязательно просто болтается, на первый взгляд он может быть и хорошим. |
наводки в сети питания я так понял что питание усилка в церкви и ретранслятора с одного источника .Помню был такой случай СГУ между между цехами я киповец по связи ..точка ,если вызывает другой цех то все слышат ,оказалось заземление не контачило. И еще дорогой совет- лезете с паяльником в комп отключайте от сети, когда паяете- статика страшная сила!- убивает биос в первую очередь..
Теоретиков- много!,практиков-мало?. |
Необходим дополнительный самодельный переходник на входе усилителя. Переходник должен иметь такое входное гнездо, чтобы можно было подключить кабель от микшера, и такое выход, чтобы его можно было подключить на вход усилителя. Провод от переходника к усилку должен быть хорошо экранирован и иметь минимальную длину. Переходник нужно сделать в виде закрытой металлической коробочки. Внутри разместить фильтр, подавляющий высокочастотные сигналы - например, по такой схеме, как в блоках питания на входе - трансформатор со встречно-параллельными обмотками и конденсаторами по входу и выходу. И ещё: наденьте на сигнальные провода ферритовые "бусы" - такие "бочонки", обычно надеваемые на сетевые кабеля в современной аппаратуре; в некоторых случаях они бывают съёмными. Также феррит можно попробовать надеть на сетевой кабель микшера.
Детектором может быть любой нелинейный элемент, в т.ч. полупроводник, коих в изобилии в любом звуковоспроизводящем устройстве. Помехи возникают, как правило, от неправильного соединения блоков. Основные правила - разделение сигнальных и питающих цепей, ограничение полосы пропускания сверху (некоторые хвастаются, что у них УНЧ имеет полосу чуть ли не мегагерца). Фильтры, подобные имющимся в БП, не годятся - они имеют симметричное исполнение. Хороший вариант соединения - двухпроводный экранированный кабель с заземлением экрана на одной стороне.
микрофон, микшерный пульт, усилитель Цитата:
