Стиральная машина Samsung WF6600S4V. Ремонт модуля DC41-00035A
0 2
29.03.2015 14:09 #1
Здравия всем желаю.
сам не мастер,прочел на форуме все похожие темы.
симптомы:1-не греет воду
2-на последней минуте зависает,не заканчивает стирку.
проверил:1-тэн(вынул,включил напрямую 220в-работает
2-термореле имеет 2,3кОм,при нагревании повышается до 10кОм и более..
Эксперемент:вставил резистор 20кОм(вместо термореле)
завершает стирку корректно
воду не греет
наблюдения:на тэн не выходит 220в
как то так....
73 1
29.03.2015 14:38 #2
номинал термодатчика 12кОм при20 градусах,при нагревании сопротивление должно уменьшаться,если у тебя 2,3кОм процессор видит уже нагретую воду,поэтому не дает команду на включение ТЭНа
0 2
29.03.2015 15:19 #3
в таком случае,если вставить 12кОм(резистор,вместо датчика)и запустить стирку,на тэн должно податься 220вольт?-убедиться что дело не в плате.
спасибо,что откликнулись
75 77
29.03.2015 16:15 #4
Проверьте для верности тэн на корпус.
0 2
29.03.2015 19:55 #5
на корпус не пробивает.
проблема с реле2(не проходит фаза на тэн,а 12в на реле есть )
это когда ставлю резистор 10кОм,вместо терморезистора.
с терморезистором на Тэне не проходит сигнал для включения реле.
75 77
29.03.2015 20:37 #6
Ну и что вас смущает реле в мусорку. А что показывает прозвонка катушки реле
0 2
30.03.2015 23:29 #7
реле2 заменил,все заработало...вроде.
с терморезистором не все понятно,с холода имеет 12кОм-полежит в комнате,падает до 2кОм.поставил обратно,
,собрал стиралку,включил,стирает,воду греет.
машинка моя-буду наблюдать.
вас благодарю.
до связи.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
